[Modele 955] Panne de compteur
Messagepar MUPHI » Jeu 9 Nov 2017, 19:47
Propriétaire d'un CayenneS (Année 2004) depuis un an (première expérience), nous rencontrons actuellement un problème au niveau du compteur. C'est le noir total, plus aucune lumière au compteur (à part le tiptronic), plus de jauge à carburant, plus moyen de savoir à quelle vitesse on roule et quel est notre kilométrage. Le "son" des clignotants ne s'entend plus. Les clignotants et l'éclairage des phares continuent heureusement de fonctionner. Mais il est très problématique de continuer à circuler dans ces conditions.
Il semblerait que les ampoules de compteur soient remplaçables mais pour ce faire, il faut savoir démonter le compteur... D'autre part, la société SOS COMPTEUR basée à NOE près de Toulouse m'a informé du coût pour le remplacement de ces lumières de compteur mais émet un doute quant au non fonctionnement de la jauge.
Notre Cayenne a rencontré à plusieurs reprises des problèmes de fuite d'eau sous les tapis avant et arrière passager, que nous avons résolus partiellement avec l'enlèvement des tétines. J''ai lu sur le forum que il y aurait un faisceau qui passe sous le siège et qu'il pourrait être endommagé. Cela pourrait-il être lié avec la panne du compteur ?
Pouvez-vous nous aider (tuto démontage compteur et conseils de pro nous permettant d'arrêter définitivement l'invasion des eaux de pluie ou de station de lavage) ? Merci d'avance pour vos conseils :wink:
MUPHI
Re: Panne de compteur
Messagepar cayann » Jeu 9 Nov 2017, 19:55
Bonjour, as tu essayés de bouger la molette d'intensité a gauche du volant il y a celle du réglage des phares a coté ca vient peut être d'elle
Messagepar jblr83 » Jeu 9 Nov 2017, 20:59
Pour le démontage du compteur :
video-demontage-compteur-t11010.html#p215494
Messagepar MUPHI » Jeu 9 Nov 2017, 22:31
Super ! Merci JB, on s'y colle dimanche
Je regarderai mais je ne pense pas que ce soit une histoire d'intensité, c'est vraiment tout noir. Et les aiguilles ne bougent plus non plus, elles sont toutes à 0.
MUPHI
Messagepar jetrider » Lun 13 Nov 2017, 16:23
Si tu as eu de l'eau sous les pieds du conducteur il faut refaire des épissures sur le faisceau ou au moins les contrôler... Beaucoup de fils passent là et ta panne est peut être liée...
Messagepar Phil33 » Sam 21 Jan 2023, 10:39
Salut j’ai ce soucis depuis ce matin, j’ai en effet de l'eau qui semble sortir depuis la manette d’ouverture du capot. Je n’arrive pas à savoir d’où elle peu provenir précisément et comment y remédier.
Alors oui la moquette est humide côté conducteur et passager. Comment savoir si des fils passent par la ? Et comment vérifier ?
Phil33
Cayenne: V6 3,2
Messagepar Tazer » Sam 21 Jan 2023, 14:33
Recherche" innondation " tu as des dizaines de post et sujets qui donnent toutes les réponses.
En résumé tes tetines d'évacuation sont bouchées et l'eau coule à l'intérieur, un grand classique. :bye:
Messagepar ddada » Dim 22 Jan 2023, 12:14
