Re: Panne capteur niveau suspension AV
Dim 6 Nov 2022, 10:22
Est-ce que tu as l'erreur depuis que tu as acheté le cayenne ?
Peut-être que le calculateur a déjà été remplacé , mais pas par le bon.
Moi c'est un qui finit par 553E , et idem dans le vcds.
Tu as la suspension pneumatique ?
J'ai changé ce capteur à l'avant droit , et je n'ai rien dû faire.
Lis ce sujet : comment-tester-capteur-hauteur-assiette-t31661.html
Par contre , quand il y a une erreur je pense qu'il n'est pas possible de recalibrer la hauteur.
Quand tu dis recoder : tu veux dire qu'il n'est pas reconnu ?
Dim 6 Nov 2022, 10:27
Ha non , tu parlais de recoder le calculateur en lui même .
Dim 6 Nov 2022, 19:21
On s'approche de la solution au problème.
Par contre le recodage dépasse mes compétences.
Mer 16 Nov 2022, 19:23
Bonsoir à tous désolé du retard,
Tous les capteurs sont reconnus, le problème et que quand je veux calibrer, arrivé à l'avant droit il me met "invalide", après ça j'ai commandé un calculateur suspension reçu ce matin. Le premier réglage ok puis il y avait encore 1 cm à descendre a l'avant droit et là, exactement le même message "avant droit invalide".
Calculateur neuf sans recoder, faut il le recoder ?
Merci de faire un gros, gros effort de mise en page/ponctuation, tes messages sont clairement illisibles en l'état. Si tu ne fais pas d'effort ils seront purement et simplement supprimés ! :wink:
Jeu 17 Nov 2022, 08:50
Je suis désolé je n'ai pas fait d'école je suis resté orphelin à 11 ans, tout ce que j'écris est de mémoire. Désolé encore.
Aucun problème avec l'orthographe, chacun son niveau, on parle là essentiellement de mise en page (retours à la ligne, virgule...) :wink:
