[Modele 955] ouverture vitre de hayon
Messagepar pi-r-system » Lun 13 Mai 2019, 20:20
mon Cayenne a la vitre de hayon arrière qui est censée s'ouvrir, mais ne s'ouvre plus avec le bouton sous l'essuie glace.
J'ai démonté le panneau pour pouvoir le déverrouiller de l’intérieur.
En fait je dois changer cette vitre, fendue lors de l'achat mais j'en ai eu une avec le cay
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis de non ouverture électrique?
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 20:45, modifié 1 fois.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Re: ouverture vitre de hayon
Messagepar ddada » Lun 13 Mai 2019, 21:09
il y a un rappel gratuit par Porsche pour le problème du bouton d'ouverture de la lunette du coffre :bye:
Messagepar pi-r-system » Lun 13 Mai 2019, 21:11
Il suffit que je leur téléphone pour savoir si je suis couvert ?
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar pi-r-system » Mar 14 Mai 2019, 19:50
Soucis résolu, la fiche du bouton était débranchée, et comme j'ai du démonter pour changer la vitre, c'est ok maintenant.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 14 Mai 2019, 21:16, modifié 1 fois.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar Owen06 » Mar 14 Mai 2019, 20:13
Cool pour toi et zéro euro de coût de réparation! :wink: :bye:
Messagepar pi-r-system » Mar 14 Mai 2019, 20:35
La vitre était même offerte avec l'auto.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar Owen06 » Mar 14 Mai 2019, 21:01
Bonne affaire pour toi, alors! :wink:
Messagepar pi-r-system » Mar 14 Mai 2019, 21:28
Tu veux la liste des codes défaut moteur? Pas si top que ça l'affaire.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar Owen06 » Mar 14 Mai 2019, 21:34
Bon courage à toi pour remettre tout cela en ordre! :wink:
Messagepar pi-r-system » Sam 18 Mai 2019, 00:16
En revanche, après avoir tout remonté, la vitre ferme bien, mais double vitrage comme d'origine mais bon, c’était gratuit.
J'ai mes lampes d'habitacle qui restent allumées et le signal au tableau de bord qui m'informe que cette vitre est ouverte.
Un indice ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 18 Mai 2019, 08:09, modifié 1 fois.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar ddada » Sam 18 Mai 2019, 10:56
Le contact de fermeture de la vitre ne serait pas au niveau de la serrure :interro: :bye:
Messagepar pi-r-system » Sam 18 Mai 2019, 16:20
Merci pour le suivi, je vais essayer de vérifier sous le béquet si j'ai bien tout rebranché car je n'ai jamais vu autant d’électronique à cet endroit.
Je vérifierai tantôt ou demain.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar pi-r-system » Mar 21 Mai 2019, 07:07
Verif faite, tout semble ok la dessous.
Donc je ne sais pas d'ou peut venir le fait que les lampes restent allumees et que l'ordi affiche que cette vitre est ouverte.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar Tazer » Mar 21 Mai 2019, 21:33
Essaye en la claquant assez fort. :bye:
Messagepar pi-r-system » Mer 5 Juin 2019, 20:55
Bonjour a tous
Probleme résolu, j'ai du reregler l'attache car le contacteur est sous le verrouillage, dans le panneau arr du hayon.
J'ai aussi changé un verrin de la vitre et c'est mieux. Mais le coffre ne tient toujours pas alors j'ai commandé et reçu aujourd'hui le GROS verrin avec ressort, je vais changer le droit. Si ca suffit pas, je changerai le gauche aussi.
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar jblr83 » Mer 5 Juin 2019, 22:34
Il faut toujours changer les 4 vérins en même temps !
Messagepar Cams135i » Sam 17 Fév 2024, 23:01
ddada a écrit:il y a un rappel gratuit par Porsche pour le problème du bouton d'ouverture de la lunette du coffre :bye:
Salut, il n'y a pas de limite de temps pour les rappels ? Même pour les cayenne vendu neuf à l'étranger ?
Cams135i
Messagepar ddada » Dim 18 Fév 2024, 12:20
Normalement non, le mien vient de Belgique et Porsche a fait 5 rappels d'un coup :bye:
Messagepar Cams135i » Dim 18 Fév 2024, 15:31
D'accord, merci pour ton retour. :bye:
Cams135i
