Ouverture hayon capricieuse
Sam 17 Aoû 2024, 10:57
Hello les amis,
Mes (més)aventures continuent avec Martine. :win:
Suite au changement de la vitre du hayon, je ne peux plus ouvrir le coffre depuis la télécommande et le bouton situé sur la portière conducteur.
J’entends bien le moteur se déclencher puis un bip continue.
Comme si il y avait une résistance.
Par contre, lorsque j’actionne directement le bouton (poignée) situé sur le coffre, celui-ci s’ouvre normalement. :??:
Je vais passer la valise OTOFIX et si pas de résultat, en rentrant de vacances la Durametric.
Peut-être un calibrage à refaire ?
En attendant si vous avez une explication, n’hésitez pas.
Merci :master:
Re: Ouverture hayon capricieuse
Dim 18 Aoû 2024, 22:32
Problème résolu,
Un coup de valise Otofix et test actionneurs.
Sympa cette fonction ou tu peux activer :
- Fermeture/ouverture des rétros
- Lumières intérieures
- Feux stop, brouillard…
- Trappe à essence
- Hayon
- coffre
- Clim
Effacement des erreurs
Après, pas vraiment compris pourquoi ça fonctionne à nouveau :etrange:
Bonne semaine les amis
Lun 2 Sep 2024, 16:28
Hello,
Ton Cayenne est-il équipé du KESSY?
Lun 2 Sep 2024, 17:54
Non
Lun 2 Sep 2024, 20:07
Ça ressemble à un paramétrage nécessaire après un remplacement, comme pour les ouvertures et fermetures des fenêtres. Ils ont sans doute débranché ton hayon lors du changement de la lunette arrière.
D'où la réinitialisation après ton passage à la valise, qui a rétabli les bons paramètres. Bravo!!!! :bravo:
