Bonjour à Cayann , mma144,Alaing, Marcel? car votre forum m'a "sauvé la vie":
Cayenne 958 II S Hybrid de 2012 avec batterie à plat,
donc télécommande ZERO, clé mécanique ZERO (car serrures électriques), pas d'accès par le hayon (même pas pu vérifier car véhicule proche du mur)
et pas possible de recharger la batterie car pas d'accès au bloc moteur vu que le capot est fermé...
Les recherches sur le net ont donné :
- casser une petite vitre à l'arrière et rentrer comme on peut, détruire le capot,
- accéder à une boucle acier de secours sous le bloc optique côté roue AV Droit Passager : FAUX dans le cas Cay 958
- et je suis arrivé à votre forum
MERCI MERCI!! en quelques heures j'ai pu ouvrir le capot sans rien casser et après 5mn de recharge batterie ouvrir la porte!!
Si vous le permettez je vais documenter mon expérience ici ou sur un autre topic , en reprenant l'excellent matériel photos que j'ai trouvé ici plus les miennes.
A ciao !
- Voici la cible
- Boitier de connexion des deux cables capot et habitacle ouvert.jpeg (99.8 Kio) Vu 1159 fois
- il s'agit d'attraper le boitier par le passage-roue gauche (ici capot ouvert..)
- La cible le boitier de connexion des deux câbles mod.jpg (312.89 Kio) Vu 1159 fois
- on soulève un peu (visez la chandelle!) et on détache le pare-boue pour accéder avec le bras à l'intérieur de l'aile gauche
- Pare-Boue détaché et rabaissé sur la roue dégagée par cric et chandelle 20220418_233621 mod.jpg (162.88 Kio) Vu 1159 fois
