Dim 7 Fév 2010, 20:25
bonjour a tous .
quelqu' un pourais me dire quels sont les options dorigine sur le Cayenne turbo
ainsi que , "je sais que la liste est longue' les option disponibles
surtout les plus interresentes pour l'tilisation quotidienne .
ainsi que celles indispançables a votre avis
merci a tous d avance
Dim 7 Fév 2010, 21:51
Salut Riderboy74
le turbo à déja les principales options (PASM, PCM ,tiptronic ,Jantes 19", BI xenon, Siege electrique et chauffant a l'avant, Cuir étendu, l'assistance parking ,et j'en oublie c'est sur) de série.
Reste en options c'est sur: system Bose, Toit Ouvrant ou Panoramique (fin 2005), clim 4 zones, Homelink, attelage , ect ect... Brefs tous le catalogue porsche cayenne.
Pour moi les principales sont au dessus
Dim 7 Fév 2010, 22:20
alore voila le probleme ( tout le catalogue)
on parle ici de vehicules bien optionnés , faut il encore savoir ce qui est en option et ce qui est disponible de serie
non sinon merci deja donc je reprend
d origine :
PASM
PCM
tiptronic
Jantes 19"
BI xenon
Cuir étendu
l'assistance parking av et ar
option:
le GPS
la TV dans GPS
le sound system bose
sieges elec a memoire
keyless Go
vitre teinté AR
Bare de toit alu
toit ouvrant
chauffage auxiliaire
qui peut me dir pour
le chargeur CD
les retro jour nuit auto
detecteur de pluie
allumage auto des feux
attelage electrique
vitre elec av ar a impultion
alarme
ext
ext
Dim 7 Fév 2010, 23:07
fabrice S a écrit:Salut Riderboy74
Désolé Fabrice mais le Bose est d origine sur les TURBO.
Riderboy74 pour les options et equipement de serie, si tu veux vraiment les avoir toutes, va voir sur le site Porsche ou ici:
documents-techniques-f35/tarifs-porsche-cayenne-prix-options-t360.html tu auras tout. Les equipements des 955 et 957 sont sensiblement les meme.
Si tu cherches un cayenne toutes option Porsche tu peux multiplier ton Budget par 8!
Reste sur les options les plus connues et previligies plutot l'année et le nombre de KMS....reste a vec le Tiptro, GPS, full cuir, bose, TO...et deja si tu en trouves un avec ces options avec un kilométrage faible et assez jeune pour 30000 euros et bien tu auras de la chance.
En tous cas bonne recherche a toi.
Dim 7 Fév 2010, 23:21
merci nanard
j ai trouvé ça , la liste vous semble correct pour la dotation d origine
Boîte de réduction, Boîte automatique à 6 rapports Tiptronic, Traction intégrale permanente, Porsche Traction Management (PTM), Régulation du dérapage des roues (ASR), Système antiblocage des roues (ABS), Porsche Active Suspension Management (PASM): suspension à air avec régulateur de niveau, Stability-Management (PSM), Direction assistée, Système antidémarrage, 4 jantes en alliage léger Turbo Rad 18J, Tyre Fit (kit réparation de pneus) au lieu de roue de plissement, Peinture métallisée, Pare-brise avec bande colorée, Vitres teintées, Rétroviseurs extérieurs droite et gauche chauffables, réglables et rabattables électriquement, Hayon arrière en deux parties, Couvertures pour les seuils de porte, Bas-de-caisse et pare-choc en couleur de la carrosserie, Phares antibrouillard, 3ème feu de stop, Phares Bi-Xénon avec lave-phares, Réglage de la portée de l'éclairage électrique, Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace, Gicleurs du lave-glace chauffables, Détecteur de pluie pour essuie-glaces avant, Verrouillage central avec télécommande, Pré-équipement electric De pliable, 3 appuis-têtes AR, Sièges AV + AR chauffants avec volant chauffant, Sièges AV réglables en hauteur, Dossier AR rabattable en parties, Dispositif pour siège enfant ISOFIX, Sièges de confort à réglage électrique avec memory, Equipement en cuir spécial, Volant sportif en cuir, Volant à réglage électrique, Airbag conducteur et passager, Airbags latéraux, Airbags rideaux pour la tête, Airbag passager désactivable, Accoudoir central AR avec sac à ski, Vide-poches dans l'accoudoir AR, Accoudoir AV avec vide-poches, Porte-boissons AV et AR, Tous les deux miroirs de courtoisie éclairés, Couverture de compartiment de charge, Filet/grille de séparation dans le coffre, Prétensionneurs de ceintures AV, Climatisation à régulation automatique, Filtre à charbon actif (filtre d'odeur), Applications en aluminium, Régulateur de vitesse, Ordinateur de bord, Indicateur multi-fonctions, Système d'alarme avec détecteur intérieure, Compte-tours, Contrôle de distances pour stationnement AV et AR, Lève-vitres électriques AV et AR, Lunette arrière ouvrable, Système de Bose Sound, Becker Porsche CDR-23, Système de navigation
Lun 8 Fév 2010, 11:28
riderboy74 a écrit:alore voila le probleme ( tout le catalogue)
d origine :
PASM
PCM
tiptronic
Jantes 19"
BI xenon
Cuir étendu
option:
le GPS
la TV dans GPS
keyless Go
vitre teinté AR
Bare de toit alu
toit ouvrant
le chargeur CD
detecteur de pluie
attelage electrique
alarme
ext
ext
je ne t'ai citées que celles importante pour moi
c'est bien t'a question
fabrice S a écrit:Pour moi les principales sont au dessus
[quote="nanard
Désolé Fabrice mais le Bose est d origine sur les TURBO.[/quote]
Lun 8 Fév 2010, 12:01
Oui Francouai les 2 turbos sont de serie ainsi que (specialement pour toi
) l'afficheur qui passe du type diode monochrome a ecran couleur sur le bloc compteurs....Cdlt. Fred (Desole.....
Jeu 11 Fév 2010, 16:01
Le GPS est de série sur le Turbo...
Jeu 11 Fév 2010, 19:06
c'est vrai que le turbo est deja bien d origine , mais ils y a tellement d'options (plus ou moins importantes)
que ce n est pas facile de faire la differance entre les annonces ou il est de toute manieres marqué tts options, ce qui est comme vous le savez completement faut .
comme je le dit plus haut je voudrai au minimum des options qui sont dans mon espaceIV comme le demarage sans clefs, vitre elec av ar a impultion, vitre teinté AR, Bare de toit alu ,attelage
le reste etant deja d origine .
sinon du coté suisse il y a des occas interressantes mais avec des km , pour le moment j ai le temps , je prefere ne pas me precipiter sur le premier venu
Mer 3 Mar 2010, 21:28
salut à tous , aprés le petit achat d'une brochure de Cayenne S et turbo sur le bon coin ,je vous fait profité de toute la dotation d'origne + options + prix +codes option du cayenne S et turbo de 2003
bonne lecture .
Mer 3 Mar 2010, 21:38
m..de je n arrive pas a joindre les photos , qui peut me donner un pti coup de main ...help
Mer 10 Mar 2010, 16:24
merci alors voila les documents promis
