[Modele 955] Optimisation passage vitesses
Messagepar RomainD » Lun 20 Mai 2013, 02:07
Bonsoir à tous,
Comme vous le savez, je possède un s tiptronic 2005...photos dispo dans d'autres tutoriels.
Lors d'accélérations franches, quel est le meilleur moyen d'optimiser les passages de vitesses ?
Rester en automatic, mais il arrive que le cay démarre en 2e...? Pas terrible pour un 0-100...
En manuel lorsque le changement de rapport se fait automatiquement à 6500 tours ?
Vos avis sur la question ?
« Personne n’a fait la voiture de mes rêves, alors j’ai dû la faire. » Ferdinand Porsche
RomainD
Couleur: Gris anthracite
Re: Optimisation passage vitesses
Messagepar CARRERA » Lun 20 Mai 2013, 09:08
La boîte tiptro étant, à mon goût trop lente, je préfère le mode manuel pour de franches accélérations et également parfois pour doubler en toute sécurité. Mais sans toujours tirer 6500 tr/mn, il suffit de tirer assez pour retomber dans la valeur du couple maxi.
Messagepar Cayenne_it » Lun 20 Mai 2013, 09:37
Si on débranche le PSM, la boîte part en 1ère et les rapports peuvent aussi être pronlogés beaucoup plus haut dans les tours (attention à la zone rouge, toutefois) !
Cayenne_it
Messagepar RATOU » Lun 20 Mai 2013, 10:19
je confirme et passe en mode Sport!
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar RomainD » Mar 21 Mai 2013, 01:25
CARRERA a écrit:La boîte tiptro étant, à mon goût trop lente, je préfère le mode manuel pour de franches accélérations et également parfois pour doubler en toute sécurité. Mais sans toujours tirer 6500 tr/mn, il suffit de tirer assez pour retomber dans la valeur du couple maxi.
Oui, jsuis egalement sur ce type de conduite... merci pour vos reponses
RomainD
Messagepar F.A » Mer 22 Mai 2013, 15:57
Moi aussi je roule tout le temps en manuel, même en mode cool mais je me demande si la boite ne prend pas ça comme une demande de mode sport et apprend donc que je veux tirer sur les rapports alors que c'est justement l'inverse.
Je me demande si finalement je vais pas me remettre en drive, j'ai l'impression que je gère assez bien les rapports par rapport au couple que je veux obtenir et limiter la conso en passant les vitesses assez tôt mais je peux me tromper, laisser la boîte monter dans les tours est peut être plus efficace, qu'en pensez vous ?
Je précise que ma conduite n'a pas pour objectif de grignoter quelques centilitres mais d'éviter que le moteur ne force pour rien.
F.A
Messagepar RomainD » Dim 26 Mai 2013, 19:18
En automatique, un calculateur optimise le passage des rapports en fonction de ta conduite.
Pour ma part, en mode automatique, le démarrage s'effectue dans 90% des cas en 2ème. Le passage des rapports se fait au couple le plus bas lorsque je relâche légèrement l accélérateur à 2000, 2500 tours minutes . Il m arrive d'être en 6e à 55, 60 kmh.
Effectivement, même en automatique, si tu maintiens une pression continue sur l'accélérateur sans le relâcher légèrement, le passage de vitesse se fera sur un régime moteur autour de 3000, 3500 tours minute, et parfois plus si tu ne relâche pas avant le passage programmé.
Il me semble par ailleurs que la conduite douce en automatique, avec de faibles accélérations non soutenues, où un léger relâchement de la pédale de vitesse est nécessaire, est la meilleure solution en terme de conduite économique.
RomainD
Messagepar F.A » Mar 28 Mai 2013, 16:09
Merci, moi aussi il démarre en seconde sauf quelques fois à froid.
En fait, je voudrais accélérer plutôt franchement pour le lancer tout en passant les rapports assez tôt mais apparemment une pression importante sur l'accélérateur donne l'ordre de tirer sur le rapport et le fait de relâcher l'accélérateur ne marche pas si je suis en côte.
Autre exemple, je suis en 4e et je veux relancer rapidement tout en restant sur ce rapport, la boite va faire un kick down et faire hurler le moteur en 3 alors que je voulais relancer tranquille sur le couple.
Ou alors c'est ma conduite qui n'est pas la mieux appropriée aux caractéristiques de la bête et je devrais arrêter de me prendre la tête et laisser faire la boîte :??:
F.A
Messagepar fabrice S » Mer 29 Mai 2013, 14:03
Salut F.A,
F.A a écrit:Autre exemple, je suis en 4e et je veux relancer rapidement tout en restant sur ce rapport, la boite va faire un kick down et faire hurler le moteur en 3 alors que je voulais relancer tranquille sur le couple.
la boite retrograde car tu es certainement bas dans les tours, genre max 2500 à 3200 au dela, je ne crois pas qu'elle est besoin de rétrograder :etrange:
Messagepar RomainD » Ven 31 Mai 2013, 00:12
J'ai exactement le même ressenti FA. A mon avis, notre conduite est parfaite et la boite auto un peu moins. ; D
RomainD
Messagepar engineman » Ven 31 Mai 2013, 08:56
la vous vous trompez sur toute la ligne.
vous ne ferrez pas mieux que le calculo.
Messagepar glop-glop » Ven 31 Mai 2013, 09:07
je la trouve presque parfaite cette boite. si monsieur + pouvait accélérer le passage comme sur une 430 ou une GTR elle le serait.
Avec trois modes et la possibilité de passer en manuel directement depuis les palette tout en restant en drive elle offre vraiment beaucoup de possibilité.
S'il s'agit d'optimiser les valeur de passage la boite fera mieux que notre ressenti puisqu'elle dispose d'informations de charge que nous n'avons pas.
Il nous suffit d'anticiper ce qu'elle ne voit pas, comme ce virage en épingle en bout de ligne droite et lui faire tomber deux rapports avant qu'elle n'en monte un.
glop-glop
Messagepar Mstef » Sam 1 Juin 2013, 20:11
Cayenne_it a écrit:Si on débranche le PSM, la boîte part en 1ère et les rapports peuvent aussi être pronlogés beaucoup plus haut dans les tours (attention à la zone rouge, toutefois) !
Le meilleur moyen de laisser des voitures au feu, PSM désactivé et en tout auto . Sans PSM les phases 1 sont transformés !!!
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar RomainD » Dim 2 Juin 2013, 19:40
engineman a écrit:la vous vous trompez sur toute la ligne.
Entièrement d'accord.
RomainD
Messagepar F.A » Lun 3 Juin 2013, 23:22
fabrice S a écrit:Salut F.A,
Oui c'est à peu près le régime que j'adopte en conduite souple, j'aime à croire que ça préserve la mécanique.
Le système n' a rien à voir avec celui du cay mais depuis que j'ai eu la smart, qui refuse de passer la 2e à froid donc oblige à monter dans les tours, alors que le moteur est froid voire rétrograde brusquement, j'ai du mal à faire confiance à l'intelligence des boites :mrgreen:
Je vais quand même essayer de ne rouler qu'en drive pendant quelques temps histoire de voir si je m'y fais. :wink:
F.A
Messagepar engineman » Mar 4 Juin 2013, 12:03
je pense que c est normal car a froid le moteur monte dans les tours pour chauffer plus rapidement le cata et ainsi pollue le moins possible a froid.
c est pareil sur le Cayenne.
Messagepar F.A » Mar 4 Juin 2013, 23:36
Oui mais je pense pas que le moteur et le turbo apprécient vraiment de se prendre 4000 tours juste après le démarrage, j'imagine même pas ce que doivent encaisser les smart de ceux qui ne s'inquiètent pas de la montée en température, si tu passes pas la vitesse manuellement (quand la boite daigne que tu le fasses) tu vas au rupteur en 1ere :??:
F.A
Messagepar glop-glop » Mer 5 Juin 2013, 09:00
A froid le cay augmente de 500 trm le passage des vitesse le temps que les catas soient chaud.
On reste loin du rupteur qu'il est très difficile de mettre en action avec la boite auto :lol:
Pour la voiture porte clef je ne sais pas :mrgreen:
glop-glop
