Odeur pétard brûle dans habitacle après grande acceleration
Dim 17 Aoû 2014, 17:31
Bonjours a tous.Depuis peut j'ai une fort odeur de pétard brûler après fort accélération sur mon cayenne..J'avoue je suis d'habitude je roule cool.D'apres quelque recherche ca viendrai d'un cathaliseur qui ce boucherai..d'après vous ??? Et je voulais savoir si on pouvais les vider comme sur plein d'autre auto sens conséquence.merci de votre aide
Re: Odeur pétard brûle dans habitacle après grande accelerat
Dim 17 Aoû 2014, 19:18
salut comme je ne trouve plus ta présentation peux tu nous en dire plus
955 ou 957
motorisation
nombre de km
sans ça difficile de t'aider
Dim 17 Aoû 2014, 19:33
Oui il est possible de vide les cata , il faut juste pouvoir dessoudé celui ci lui enlever la mousse ou la laine qui a dedans et le ressoudé et si tu a un 957 rehausser les sondes pour éviter qu'elle se mettes en échec au tableau de bord,moi je les fais et je trouve qu'il respire beaucoup mieux depuis .
Dim 17 Aoû 2014, 20:02
C'est 955 4.5l turbo.il a 72000kms.donc je peut faire une trape dessus vider et resouder.mais il me semble qui y'a une sonde en sorti ça pose pas de soucis? Je vais pas avoir de voyant qui va s'allumer?merci
Dim 17 Aoû 2014, 20:23
Non pas de trape tu le dessoude au cul ou par le devant et tu le ressoude une fois vider et pour la sonde il faut juste que tu la rehausse en lui soudant un ou deux boulons.
Dim 17 Aoû 2014, 20:52
Pourquoi il faut la rehausser la sonde et laquelle?sel en sorti ou a l'entrée.?je comprend pas l'histoire de la rehause.peut être pour moin détecter les gaz?
Dim 17 Aoû 2014, 21:00
Oui uniquement pour qu'elle ne se déclenche pas trop vite car les gaz seront directement en contact avec elle.
Il est recommande de le faire pour évité d'avoir le symbole moteur dans l'Ode des que tu va mètre le gaz un peu trop vite
Dim 17 Aoû 2014, 22:14
Ok je comprend mieux merci.Il faut rehausser les deux sonde ou juste une ??et de combien?car vue le boulot mieux vaux pas ce tromper pour tout ré démonter. merci
Dim 17 Aoû 2014, 23:13
Environ la valeur de deux écrou et tu fais les deux sondes et soude les boulons sur les cata et âpre revisse les sondes.
Maintenant si tu peu venir au garage sur Pertuis dans le Vaucluse, je te le fais faire a l' atelier.
Lun 18 Aoû 2014, 00:37
Surtout ne fourches pas aux catas primaire ceux avec la sonde lambda
Sinon changes les par des catas sport style supersprint
Pour les catas secondaire tu les déposés les ouvrent et enlèves la cartouche après tu ressoudese le tout et tu les reposes
Lun 18 Aoû 2014, 06:57
Pourquoi il faut pas toucher au primaire.on me dit que je peut et maintenant surtt pas.lol.desoler mais perdu la.Lequel peut donner cette odeur.le primaire ou le secondaire?.
Lun 18 Aoû 2014, 07:28
Les deux !!! mes moi je pense plus pour le primaire ,je les ai vidée les miens sans problème depuis,passe si peu a l'occas...et je te montre :tequila
Mar 25 Nov 2014, 00:32
Ltc38 a écrit:Pourquoi il faut pas toucher au primaire.on me dit que je peut et maintenant surtt pas.lol.desoler mais perdu la.Lequel peut donner cette odeur.le primaire ou le secondaire?.
Ton problème a été résolu ? Effectivement je sens la même chose pour mon Cayenne 955 S , après une très forte acceleration. :bye:
:broom: :broom: :broom: :broom: :broom: :broom:
Mar 25 Nov 2014, 08:47
Il ne faut pas :fume: dans le Cay :lol2: :lol2: :lol2:
