Ven 10 Fév 2023, 21:28
Hello les amis
Mon Cayenne V8 S me fait un petit souci : à l'arrêt ou à très faible vitesse , j'ai une désagréable odeur d'huile chaude qui envahit l'habitacle par les buses de ventilation . En roulant : rien . A froid : rien non plus . Si j'arrête la clim : rien non plus
Auriez vous une idée d'où ça vient et comment je peux solutionner le problème ( autrement qu'en coupant la ventilation en ville )
Vous me direz que je ne dois plus m'arrêter mais mon permis ne va pas aimer longtemps que je grille les feux rouges
Sam 11 Fév 2023, 15:24
Vérifie les joints caches arbres a cames.
Sam 11 Fév 2023, 16:24
à toi Ô grand maître de la mécanique
Jeu 14 Déc 2023, 15:41
Salut
As tu résolu ton problème?
Je confirme joint caches culbu certainement sur le devant.
Ne pas oublier la pâte d etancheite aux 2 endroits qui vont bien sinon fuite assurée...
A plus et bon courage
Mer 3 Jan 2024, 18:15
As tu la recommandation pour voir où il faut mettre de la pâte à joint lors du remontage ? Merci
Sam 6 Jan 2024, 18:00
La pâte se met au niveau de la liaison entre la culasse et le carter de distribution, pour éviter les fuites car il y a toujours une très légère différence de hauteur à ce niveau .
On peut aussi en mettre un peu si il y a un angle vif au niveau du couvre soupapes, style demi-arrondi avec angle vif.
Ce n'est pas spécifique au Cayenne.
Sam 6 Jan 2024, 22:45
Merci pour l information, bonne soirée
