[Modeles 955-957] Odeur essence dans l habitacle
Messagepar Mstef » Dim 24 Fév 2013, 11:02
Bonjour a tous
Avez vous déjà eu des retours d odeurs essence dans l habitacle.
Pour ma part, réservoir presque vide a chaud et la plupart du temps ayant utilisé avant le chauffage auxiliaire j ai quelques remontées d odeurs a l intérieur de l habitacle, un peu désagréable plus que gênant et aucun problème moteur a l accélération ralenti ou quoique soit d autres. Avez vous déjà eu ce problème ?
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Re: Odeur essence dans l habitacle
Messagepar Marc-Antoine » Dim 24 Fév 2013, 13:29
J avais ce i très légèrement sur mon premier Cayenne
Le chauffage auxiliaire chauffait le cay durant 30 minutes
Sur le mode d emplois de cette option il est indiqué e le mettre en route tous les 3 mois environ et de ne pas rester dans la voiture et de ne pas enclencher ceci dans un local fermé
Donc tout est normal . Selon moi
Messagepar K-I-N 23 » Dim 24 Fév 2013, 13:29
oui pareil avec le chauffage auxiliaire, quand le l'ai utilisé et que j'ai bien roulé apres (meme 150 km)
uniquement apres avoir utilisé le chauffage auxiliaire
j ai prévu de faire controler ca a la prochaine revision
ca me semble pas totalement normal
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar Marc-Antoine » Dim 24 Fév 2013, 13:36
Très légèrement c est normal mais prononce c est un soucis
Il faut le faire tourner tous les 3 mois environ si non il peut ne plut fonctionner correctement .
Une fois j étais à neuenschwanstein à l hôtel et j avais garé mon Cayenne devant la salle de déjeuner ,
La salle pleine j ai sortis la clefs et j ai allumé à distance le chauffage auxiliaire
En 30 minutes quasiment toute la neige avec fondu dessus et la voiture fumait tout le monde regardait hihihih
Excellente option pour les pays froids
Messagepar K-I-N 23 » Dim 24 Fév 2013, 16:14
Je le fais tourner regulierement toute l annee, ...et pas mal en ce moment :cry2:
Que ca sente l essence quand ca marche, ok, mais 1 h30 apres l avoir arrete, je trouve ca bizarre
Sinon top top....si batterie ok, si reservoir pas sur la reserve.... :mrgreen:
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar engineman » Dim 24 Fév 2013, 16:24
ce systeme est une vrais boule puante :non: et sur les moteur gazoil c est encore pire,sans parler de la fumee qui sort de sous le chassis.
et m'essieur votre voiture prend feu :mrgreen:
Messagepar K-I-N 23 » Dim 24 Fév 2013, 16:35
Ah oui, ils puent tous ?
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar engineman » Dim 24 Fév 2013, 16:49
K-I-N 23 a écrit:Ah oui, ils puent tous ?
oui le ratio air/combustible(essence) n est pas souvent respecter dans cette petite "chaudiere" c est un simple bruleur.
il y a des imbruler d ou odeur,quand il s arrete il y a un balayage d air frais(bruit de ventillo) dans le bruleur qui sert a evuacuer les gaz d ou reodeur.
vue que souvent les gaz remonte le long du moteur ou il y a l aspiration des ventillo de la clim d ou rereodeur dans l habitacle :bye:
Messagepar K-I-N 23 » Dim 24 Fév 2013, 17:01
Ah bon, j apprends des choses
Pas top ca
Surtout quand ca pue encore apres 1h d autoroute en plus...
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar Marc-Antoine » Dim 24 Fév 2013, 17:31
Chez moi après allumage du moteur Et 5 minutes de clim il ne sentait plus rien
Messagepar Mstef » Dim 24 Fév 2013, 20:26
Bon ça me rassure !!
Je le disais bien que cela venait de la !!!!
Top cette option ! Ma femme est folle de rage de devoir degivrer sa bagnole tous les matins
Par contre ça marche comment exactement ? Pour ma culture personnelle...
Mstef
Année: 2016
Messagepar Marc-Antoine » Dim 24 Fév 2013, 20:48
L essence est brûlée est la chaleur distillé dans le compartiment moteur et l habitacle
Fonctionne avec une télécommande
Un peu comme le thermotec de Opel
Messagepar Marc-Antoine » Dim 24 Fév 2013, 20:50
Le gars du CP de Zoug m à dit qu il avait eu beaucoup de soucis avec cette option car les gens ne l allumait jamais et elle tombait en panne à cause du manque d utilisation pour je ne sais quel motif il m à bien dit de l utiliser tous les 3mois au moins une fois
Messagepar K-I-N 23 » Dim 24 Fév 2013, 21:01
Marc-Antoine a écrit:L essence est brûlée est la chaleur distillé dans le compartiment moteur et l habitacle
c'est une chaudiere qui rechauffe l'eau du circuit de refroidissement en brûlant de l'essence
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar Marc-Antoine » Dim 24 Fév 2013, 21:10
Merci de la précision
J ai mal compris le vendeur du CP qui m à donné l explication en allemand
Messagepar Mstef » Dim 24 Fév 2013, 21:40
Purée dangereux ce truc non ?
C est une résistance elec qui crame de l essence du réservoir ?
Mstef
Année: 2016
Messagepar engineman » Lun 25 Fév 2013, 09:47
non tu met le feu a l essence(d ou la fumee sous la voiture parfois car la "cheminee" sort dessous).
c est comme un bruleur de chaudiere au fioul miniature.
ca fait des lustre que ca existe,surtout utilise pour les camions,parfois utiliser comme chauffage par les routier quand il sont a l arret.
Messagepar K-I-N 23 » Lun 25 Fév 2013, 22:33
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar francouai » Lun 25 Fév 2013, 22:39
Cette option existe sur le 957 et 958?
Couplé avec une bonbonne de GPL dans le coffre et ça peu être dangereux.
Messagepar Mstef » Sam 2 Mar 2013, 16:50
Ça consomme de l essence ce truc, combien 1 l pour 30 min ?
Mstef
Année: 2016
