NUAGE de liquide de refroidissement BIS
Mar 4 Fév 2014, 11:53
Donc pour moi meme symptome
Hier soir en rentrant au feu rouge leger nuage blanc aussi coté des phares
Arret chez les beaux parents a coté heureusement flaque de 10 a 15 cm en repartant pas monstrueuse mais presente
J'arrive chez moi j'y met un sac et carton ce matin des traces mais pas de flaques
le moteur est monté peut etre a 85/90° pas plus a peine visible sur le compteur
pas de message a l'ODB pour le manque de liquide eventuel
J'ai controlé ce matin dans le bocal on vois encore un peu de liquide dans le bocal mais plutôt a mini
Par contre je suis sur que mon niveau était bon je contrôle ca très souvent :mur: :mur: :mur: :kaola: :kaola:
Je vais voir ou ca coule si des fois ce n'était que le vase
Re: NUAGE de liquide de refroidissement BIS
Mar 4 Fév 2014, 12:05
Je me permet de te rediriger vers un ajout qui avait été fait à la suite du tuto d'Engineman, tu y verras comment fabriquer un petit outil pour tester ton circuit avec 3x rien :wink:
Mar 4 Fév 2014, 13:22
Merci DSC j'avais vu ton outils impec
Mar 4 Fév 2014, 13:45
C'est peut etre le vase d'expansion qui est fissuré
Mar 4 Fév 2014, 14:01
mince ......
verifi la durite en V,regarde ton vase expension,une durite mal mise
la clim aussi :etrange:
Mar 4 Fév 2014, 15:47
Un gars sur un parking M'a fait une frayeur une fois... il me dit l'air paniqué "regardez vous avez une grosse fuite en dessous!!!" je regarde effectivement flaque assez conséquente entre la roue et le milieu de la voiture (grosse frayeur!) , je touche, pas gras et ce fameux liquide transparent ne sentait rien j'en ai déduit que c'était sans doute la clim. Bizarrement ça le fait toujours plus du côté passager.
Mar 4 Fév 2014, 16:23
CayBotte a écrit:'en ai déduit que c'était sans doute la clim. Bizarrement ça le fait toujours plus du côté passager.
L'écoulement de la clim est à ce niveau.
Mar 4 Fév 2014, 16:38
colibri a écrit:L'écoulement de la clim est à ce niveau.
Merci Colibri
:Gboulet:
Mar 4 Fév 2014, 17:45
jc08 a écrit:C'est peut etre le vase d'expansion qui est fissuré
J'espere c'est moindre mal dans ce cas la
Mar 4 Fév 2014, 21:26
Tu peux accéder assez facilement à ce vase. Tu verras.
Sinon, regarde par en dessous au près du passage de roue côté passager biensur.
Mer 5 Fév 2014, 12:02
Bon ce matin entre 2 gouttes j'ai regardé :shock:
donc pas le bocal c'était trop facile
après le début de monté en temp du moteur déclenchement des ventilos et en gros c'est a ce moment la que ca commence a pisser en dessous du Cay coté gauche
j'ai essayé de voir d'où ca pouvait provenir mais je vois rien du tout pas de traces sur le coté du bloc
pas de filet de liquide visible
a part en dessous c'est clair qu'a cette vitesse d'écoulement les 8 litres vont y passer rapidement
on va me suivre a la trace
donc sais pas si c'est bien les V durites ou ailleurs
j'ai appellé CP il prenne en gros entre 1200/1500 euros pour cette prestation mais ca on le sait bien :mur:
et bien sur la garantie que j'ai sur le cay ne prends pas ce genre de panne en compte :kaola: :kaola:
c'était la boite le moteur etc... c'était ok
la les durites que nenni
bon bah on va aviser alors
Mer 5 Fév 2014, 13:33
Il y a une vente aux enchères le 14 février :lol: :boulet:
Mer 5 Fév 2014, 13:53
faut probable que ce soit les durites du V moteur :non:
attention a la boite de vitesse si ca dure trop longtemps.
Mer 5 Fév 2014, 14:17
boul a écrit:Il y a une vente aux enchères le 14 février :lol: :boulet:
Effectivement tu n'as pas tort :hourra:
Merci Engineman :master:
je vais faire faire ca rapidement le souci c'est que vu comment ca pistrouille dessous
je prefere pas rouler avec et le 1er cp est a en gros 50/60 kms de chez moi.
donc en roulant degagé c'est ok
par contre le moindre bouchon et c'est l'angoisse
lorsque tu dis trop longtemps c'est combien de temps pour toi ??
Dommage que tu sois pas si pres de moi
sinon je t'aurai demandé de me realiser cette prestation si l'envie y était bien sur
