Nouvelle panne
Ven 11 Juin 2021, 16:01
Salut à tous,
J'ai un nouveau soucis avec mon Cayenne après avoir eu des ratés et même des problèmes pour qu'il tienne le ralenti, à la fin j'ai changé mes bougies pour des beru z129.
J'ai tout remonté au couple hier, je démarre nikel.. je pars essayer et rien à redire, je fais en gros 10km je m'arrête et là il câle au bout de 10 sec :shock: je redémarre ..nikel et 10 sec plus tard il recale !!
Je suis rentré comme ca, et à chaque fois il redémarre très bien...
Une idée ???
Re: Nouvelle panne
Ven 11 Juin 2021, 20:45
Un petit passage à la valise pour voir les défauts éventuels! :wink:
Re: Nouvelle panne
Ven 11 Juin 2021, 20:56
Rien justement, zéro voyant, mais mon vcds ne passe pas tout en revue on dirait
Re: Nouvelle panne
Dim 13 Juin 2021, 11:02
J aimerais votre avis svp je pense avoir trouver la panne ...le cay cal au bout de 10 sec je retire le fusible 14 vers la baie de pare brise et la nikel.. donc ca serais bien les pompes a essence non??
Re: Nouvelle panne
Dim 13 Juin 2021, 11:36
Oui forte chance que les pompes à essence soit hs.
Re: Nouvelle panne
Dim 13 Juin 2021, 11:51
Merci de ta reponse,je voudrais commander mais sur pièces auto je trouve ' unité d injection' et pompe a essence en rupture
Je pige pas tout !
Dois je prendre pompe droite et gauche et ca suffit??
Ethanol ou essence?
Re: Nouvelle panne
Dim 13 Juin 2021, 18:41
Voici l etat de mon filtre
Voici l etat du filtre ,ca fait peur
Vous pensez que je peux simplement changer le filtre ou y a des chances qu une des 2 pompe soit hs
Re: Nouvelle panne
Dim 13 Juin 2021, 23:13
En règle générale l’état des pompes correspond à celui du filtre. Ici tout le monde te conseillera de les changer. Ce n’est peut être pas « la » cause de ta panne mais ça sera à faire quoi qu’il en soit.
Re: Nouvelle panne
Dim 13 Juin 2021, 23:19
J’ai pris les miennes sur eBay. Une dans une boîte VDO et l’autre dans son carton Continental. J’étais surpris sur le coup mais je me suis renseigné et VDO appartient au groupe continental. Ça vient pas de chine si ça peut te rassurer. J’ai dû commander en 2 fois à cause d’une rupture de stock sur l’une des deux.
Re: Nouvelle panne
Lun 14 Juin 2021, 05:34
Combien de kilomètres a ton Cayenne?
S'il a plus de 150 000km, tes pompes doivent être fatiguées....
Re: Nouvelle panne
Lun 14 Juin 2021, 06:15
149.000km et les moquettes étaient découpées mais pas de facture.
Re: Nouvelle panne
Lun 14 Juin 2021, 12:31
Pompe commandée sur autodoc pour être tranquille avec l'équerre adaptée, après rien ne m'a l'air abîmé ou rongé par l'éthanol...
