[Modele 955] nouvelle fuite joint spy
Messagepar crocketear » Lun 2 Jan 2017, 19:32
bonjour,
Nouvelle galère avec mon Cayenne Turbo : je reviens d'un séjour aller/retour Rennes Paris, et en mettant mon Cayenne au garage nouvelle fuite de boite (huile rouge).
Elle sort du garage (1500kms) pour un premier changement du joint spi avec dépose moteur (impossible de dévisser la boite) et le garagiste m'avait certifié que la boite marchait très bien.
Il a fait une connerie ou c'est la boite qui a un gros problème?
Merci pour vos conseils.
crocketear
Re: nouvelle fuite joint spy
Messagepar isaie » Lun 2 Jan 2017, 19:34
elle fuit a quel niveau?
isaie
Messagepar crocketear » Lun 2 Jan 2017, 20:18
Je ne suis pas allé dessous pour voir, mais ça fuit huile rouge comme l'autre fois ! :-(
crocketear
Messagepar isaie » Lun 2 Jan 2017, 20:31
ah ba oui mais si tu va pas en dessous .... ça peut être tout et n'importe quoi hein! moi par exemple l'année dernière j'ai eu une fuite d'huile de boite, c'etait juste un joint torique sur les conduites d'huile, ça ma coûté 2 euros.. tout comme ça peut être ton spy ou encore ton joint de carter...bref faut aller dessous et identifier l'origine
isaie
Messagepar Tazer » Lun 2 Jan 2017, 22:42
Bonsoir.
Il faut surtout retourner au garage vite fait, une réparation ou un entretien fait par un pro sont obligatoirement garantis.
Messagepar crocketear » Mar 3 Jan 2017, 10:05
Bien sûr que je vais retourner au garage ! :-)
La seule chose, c'est que le garagiste m'avait prévenu avant dépose de la boite que ce pouvait être aussi un gros problème de boite, qui ne serait identifiable qu'une fois la boite déposée.
Il m'a dit que c'était juste le joint spy (20€ !... mais je tairais le prix de la main d'oeuvre... et pourtant il a été très honnête), que la boite n'avait rien.
C'est rageant donc de la voir fuir à nouveau 1500kms plus tard !
crocketear
Messagepar engineman » Mar 3 Jan 2017, 10:15
Il y a plusieurs modèles de joints spy et donc plusieurs diamètres.
Si ce n'est pas le bon qui a été remis, pas étonnant que ça refuit. :non:
Messagepar Tazer » Mar 3 Jan 2017, 10:45
Donc si c'est ça, le garage qui a une obligation de résultat, doit tout recommencer gratuitement.
Et c'est là en général que la bagare commence.
Bon courage :neutre:
Messagepar crocketear » Mar 3 Jan 2017, 11:30
engineman a écrit:il y a plusieurs model de joint spy et donc plusieurs diamètre.
si ce n est pas le bon qui a été remis pas étonnant que ça refuit. :non:
Merci enginman.
Vous qui connaissez bien les Turbo, si le garagiste essaie de m'embrouiller en disant que finalement c'est la boite qui a trinqué, quels en sont normalement les symptômes, notamment en conduite?
crocketear
Messagepar lyli » Mar 3 Jan 2017, 12:42
déjà,regarde d'ou vient la fuite,si c'est au niveau du joint spy soit il a été mal mis soit engineman a raison c'est pas le bon
Messagepar crocketear » Mar 3 Jan 2017, 14:51
J'ai eu mon garagiste. Il va la monter sur le pont pour savoir ce qu'il en est. Pour lui, ça ne vient pas du joint spy sinon ça aurait fuit dès le départ et non 1500kms plus tard.
Je vous tiens au courant, c'est toujours intéressant dans le partage de notre culture commune de connaître le diagnostic.
crocketear
Messagepar crocketear » Lun 9 Jan 2017, 16:39
Le diagnostic est tombé, il s'agit d'une fuite au niveau d'une durit de liaison vers le "radiateur" de boite. Donc deux joints à la noix (en fait un seul fuit mais autant changer les deux... vu le prix...) qui ont fait leur temps.
Donc finalement rien de bien méchant... ouf !... jusqu'au prochain truc !
crocketear
Messagepar CARRERA » Lun 9 Jan 2017, 16:53
Merci pour ces bonnes nouvelles :houpla:
Messagepar Cedro06 » Lun 9 Jan 2017, 21:49
Plus de peur que de mal, tant mieux
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar isaie » Mar 10 Jan 2017, 09:05
crocketear a écrit:Le diagnostic est tombé, il s'agit d'une fuite au niveau d'une durit de liaison vers le "radiateur" de boite. Donc deux joints à la noix (en fait un seul fuit mais autant changer les deux... vu le prix...) qui ont fait leur temps.
c'est ce que je t'avais dit, j'ai eu le même coup, les petits joints toriques à 2 euros sur les conduites d'huiles de radiateur... tant mieux pour toi, c'est cool!!
isaie
Messagepar crocketear » Dim 15 Jan 2017, 16:57
Certes, mais c'est intervenu 1 mois après le joint spy de la boite. Bon maintenant, ça ne risque plus rien... j'espère !
crocketear
