[Modele 958] Non communication module pasm 958
Messagepar FRED0013 » Ven 23 Aoû 2024, 20:13
Voila mon souci, avec une valise icarsoft cr pro+ j'ai par erreur initialiser le module de contrôle de suspension.... Et voila que j'ai le défaut anomalie châssis défectueux et anomalie commande de phares, plus de commande de monter ou descente du véhicule ni de mode confort normal ou sport. Donc passage avec une grosse valise x2 différentes pour être sur, et il s'avère que je n'ai plus de communication avec le module pasm, comme ci disparu ou pas branché, j'ai vérifié les fusibles ras ce n'est pas ça....
Codes défauts qui ressortent C1200C U0155 051E04 Je n'ai pas touché au boitier je ne sais même pas ou il se trouve ... Si quelqu'un sait ? ou si quelqu'un à une idée ?
Je m'en mords les doigts d'avoir voulu touché à ça maintenant je suis en panne, de base c'était parce que j'avais un amorto av qui ne montait plus et qui reste en position basse. Brefffff je suis perdu HELP ME
FRED0013
Cayenne: 958 3L TDI
Messagepar Lepguillaume » Mer 29 Jan 2025, 18:32
Bonjour, as-tu trouvé une solution car j’ai exactement fait la même erreur
Lepguillaume
Cayenne: V8 s
