[Modele 955] noel intérieur qui clignote
Messagepar enzokart » Ven 9 Déc 2016, 21:59
bonjour j'ai des sortes de baisse de tension et les ampoules coté conducteur s'allume et s'éteignent, des fois elle peuvent restés allumer une minute et apres se mètrent a s'allumer et a s'eteindre sans fréquences régulières
ampoules concerné sous la porte conducteur quand on l'ouvre et l' ampoule au dessus de la porte ar coté conducteur
d'ou cela peux venir ?
enzokart
Cayenne: cayenne s
Re: noel intérieur qui clignote
Messagepar cayann » Ven 9 Déc 2016, 22:01
Tu dois avoir des leds sans la résistance.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 14 Déc 2016, 09:18, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Messagepar enzokart » Ven 9 Déc 2016, 22:29
Je viens effectivement de mettre des leds mais ça le faisait déjà avant sous la porte avec l'ampoule d'origine.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 14 Déc 2016, 09:20, modifié 2 fois.
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar enzokart » Mer 14 Déc 2016, 00:26
personne ne sait d'ou ça vient ?
Modifié en dernier par Tazer le Mer 14 Déc 2016, 10:20, modifié 1 fois.
Raison: Correction
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar scoommy » Mer 14 Déc 2016, 17:51
Pour les LEDs que tu viens d'installer, ça vient vraisemblablement du fait qu'elles ne soient pas de type CANBUS (il faut ajouter une résistance dans ce cas).
Si tu avais déjà des clignotement sous la porte conducteur, donc porte ouverte j'imagine, ça viens de la serrure qui commence à avoir de mauvais contacts. Un coup de WD40 puis bombe à contact aide parfois, sinon il faudra la changer.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar enzokart » Ven 16 Déc 2016, 23:08
donc ton conseil serai de mètre du wd40 dans le trou de la serrure ?
merci pour ta reponse
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar scoommy » Sam 17 Déc 2016, 11:34
La serrure de porte c'est cette pièce là : http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... 33/P131381
Pour ma part je n'ai pas eu à la changer, un coup de WD 40 dedans puis un coup de bombe à contact. Ca ne réglera que ton problème de lampe qui ne s'allume pas correctement dans les bas de portes.
Pour les autres LEDs de l'habitacle, il te faut des résistances sur chaque ampoule.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
