[Modele 955] Nettoyer boitier papillon 3.2 V6
Messagepar modejet » Mer 24 Mai 2023, 01:52
Je cherche comment nettoyer le boitier papillon sur mon 3.2 V6
Auriez vous un tuto s'il vous plait ?
sylvain
modejet
Couleur: marrn
Re: Nettoyer boitier papillon 3.2 V6
Messagepar cayann » Mer 24 Mai 2023, 06:00
Bonjour, oui tuto existant une recherche et tu trouveras.
Messagepar modejet » Jeu 25 Mai 2023, 13:03
bonjour
Je vous remercie je ne sais pas où il se trouve le papillon dans le moteur et je n ai pas trouvé de tuto pour le 3.2 litre,
très bonne journée
sylvain
Modifié en dernier par cayann le Jeu 25 Mai 2023, 14:04, modifié 1 fois.
Raison: Correction
modejet
Couleur: marrn
Messagepar cayann » Jeu 25 Mai 2023, 14:08
Apres le fitre a air tu suis la conduite .
Messagepar ddada » Jeu 25 Mai 2023, 15:48
modejet a écrit:bonjour
très bonne journée
sylvain
Le boitier papillon est à gauche du bouchon de remplissage d'huile du moteur, il est au bout de la grosse conduite en plastique noire qui passe devant le moteur, le boitier est fixé par quatre vis sur le collecteur d'admission, attention à la petite durite qui est sous le gros tuyau noir :bye:
Messagepar modejet » Jeu 25 Mai 2023, 16:30
Genial, merci beaucoup, je vais le nettoyer et verifier.
modejet
Couleur: marrn
Messagepar modejet » Mar 30 Mai 2023, 19:39
Un coup de nettoyant contact dans le boitier papillon, sans l 'actionner comme je suis seul et cela semble régler le problème.
un grand merci à tous.
Cordialement
sylvain levaillant
modejet
Couleur: marrn
Messagepar ddada » Mar 30 Mai 2023, 21:31
Une fois que tu as ton vcds, fait un calibrage du boitier papillon :
vcds-calibrage-boitier-papillon-t26983.html
Messagepar modejet » Mar 30 Mai 2023, 23:03
Merci David
modejet
Couleur: marrn
