Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un Cayenne V6 3.2L de 2006, génération 955, en boite auto.
J'ai récemment du laisser mon Cayenne à la maison pendant environ 1mois, à mon retour la voiture démarrait correctement, j'ai d'ailleurs parcouru une centaine de kilomètres avec. Cependant, le lendemain lorsque j'ai voulu l'utiliser, dès que j'ai tourné la clé pour pouvoir démarrer, plein de voyants se sont allumés : voyant airbag, abs, esp, le voyant frein de parking qui clignote, et de plus, sur le petit écran au niveau du compteur, des messages : "erreur système intervention", "défaut de pression d'huile" etc...
Au début la voiture a démarré, j'ai donc essayé de faire un tour car je pensais que c'était un simple défaut de batterie, peut-être de masse, sauf qu'aucun voyant n'est parti, et d'ailleurs je me suis rendu compte que lorsque j'allumais les feux, les lampes du compteur ne s'allumaient pas, ainsi que l'autoradio, l'heure au niveau des températures sous l'autoradio...
En plus, l'aiguille de la batterie a droite du compteur ne bouge pas, et est restée sur le niveau le plus bas, pourtant la courroie de l'alternateur tourne correctement.
Je l'ai éteint, et ensuite, impossible de la démarrer.
J'aimerai donc savoir si quelqu'un aurait une piste, une solution... Je pense à un problème de batterie, mais par ailleurs en appuyant sur la pédale de frein je n'ai aucun feu stop qui s'allume, je ne peux pas bouger le levier qui est resté en P, et donc je pense que c'est la raison pour laquelle je ne peux plus démarrer la voiture.
Je vous remercie d'avance, et espère avoir de bonnes nouvelles quant aux réparations à effectuer.
