[Modele 957] Mouvements de suspension
Messagepar Moky » Sam 25 Fév 2017, 15:46
Ce matin, mon Cayenne a fait des trucs bizarres. Les suspensions sont descendues coté droit, puis revenues à plat puis descendues coté gauche. A petite vitesse en ville, 2 fois, puis à 120 Kmh sur la 4 voies. Mode confort.
Aucune alerte sur le tableau.
Au retour, je mets le mode normal pour voir et rien ne se passe.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Re: Mouvements de suspension
Messagepar mavmax » Sam 25 Fév 2017, 17:04
Sur l'autoroute il descend c'est normal au dessus de 120 ou 130.
Messagepar Moky » Sam 25 Fév 2017, 18:51
OK, mais là il ne descend que d'un coté, puis il revient et il fait pareil de l'autre coté. Il tangue
A 120 ça fait drôle.....
Moky
Messagepar maxx » Sam 25 Fév 2017, 19:15
Wow!!! C'est très dangereux! Bon,soit capteur d'assiette hs, ou calculateur de suspension hs!
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Tazer » Sam 25 Fév 2017, 19:42
Oui pas normal qu'il fasse ça en roulant.
Il faut faire un diag, je penche pour un capteur hs.
Messagepar Moky » Sam 25 Fév 2017, 19:43
Oui, je vais aller faire un tour au CP.
Je n'ai rien qui s'affiche au tableau par contre, aucune alerte.
Moky
Messagepar mavmax » Sam 25 Fév 2017, 22:28
Plutôt un problème sur le pdcc
Messagepar Moky » Sam 25 Fév 2017, 23:01
J'ai pensé au pdcc.
Je referais un test demain mais elle me l'a fait quand j'étais en mode confort. Au retour en mode normal, pas de problème.
Moky
Messagepar jetrider » Dim 26 Fév 2017, 11:17
Le système est très complexe les causes de problème multiples...
Tu peux aussi avoir une electrovanne qui grippe...Et met du temps a changer de position...Si les autres reagissent bien alors l'auto se met de travers le temps que l electrovanne se mette en position... Peut être un petit coup de wd 40 dans le reseau d electrovannes arrangerait l'affaire???
Encore une fois ce n'est qu'une supposition....Le système est complexe...
Messagepar Lusitano93 » Mer 8 Mar 2017, 17:31
Slt, as tu résolu ton soucis ?
:SMS:
Lusitano93
Cayenne: Cayenne s
