Re: Moteur tourne mal et code P0016 + P0011 + P300x
Jeu 25 Aoû 2022, 13:02
Hello,
J'ai reçu le capteur PMH.
J'ai enlevé le tablier sous la voiture et je crois avoir repéré le capteur PMH au niveau de la cloche d'embrayage (mais je n'en suis pas certain).
D-JETRONIC tu m'avais dit que la fiche de connection électrique se trouvait au niveau de l'alternateur. je vois bien une fiche à ce niveau là mais il n'y a que 2 broches alors que le capteur PMH en a 3 (effet hall).
Vous pouvez m'aider à localiser l'emplacement ? :etrange:
Merci à vous :win:
Jeu 25 Aoû 2022, 16:15
Salut lli77 dès que tu as localisé le capteur, suit le câble pour trouver le connecteur.
Il se trouve sur la cloche de la boîte côté conducteur.
Sur le mien, le connecteur passe derrière l'alternateur.
Jeu 25 Aoû 2022, 18:48
Merci D-JETRONIC,
J'ai fini par trouver mais c'est bien galère à changer :cry:
J'ai pris quelques photos. Je ferai un tuto à l'occasion.
Par contre, j'ai essayé de la mettre en route après remplacement de ce capteur PMH et j'en suis toujours au même point.
Elle ne veut rien savoir. Toujours le démarreur qui entraine le moulin et rien de plus.
Je commence à être à court d'idée là ... :snif:
Jeu 25 Aoû 2022, 19:08
engineman a écrit:Ton capteur pmh est hs.
Essaye de shunter un relais de pompe à essence (côté conducteur).
Reprend la pression et essaie de démarrer.
Salut engineman,
J'ai changé le capteur PMH et ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai shunté le relai de la pompe de gauche. La pompe tourne, l'essence arrive bien.à la rampe d'injection mais par contre quand je prends la pression sur la rampe, j'ai quasi pas de pression (0,2). J'utilise le pistolet de gonflage de mon compresseur...
Jeu 25 Aoû 2022, 20:07
Tu as changé le bloc filtre complet ou juste le filtre, si que le filtre, tu as peut-être mal mis le joint et il y aurait une fuite de pression dans le réservoir :interro:
As-tu vérifié si tu as de l'étincelle aux bougies :bye:
Jeu 25 Aoû 2022, 21:24
J'ai changé uniquement le filtre... Je vais vérifier si j'ai bien mis le joint. Il y une consigne particulière pour être certain de bien le mettre ?
Je n'ai pas vérifié si j'ai de l'allumage. je vais regarder à l'ancienne en retirant une bougie et en mettant la base à la masse ...
Ven 26 Aoû 2022, 03:40
Donc tu a en plus un problème d'essence.
Tu devrais avoir 4 bars.
Donc à vérifier : pompe/filtre/tuyaux/joint.
Ven 26 Aoû 2022, 10:30
LLI77 a écrit:J'ai changé uniquement le filtre... Je vais vérifier si j'ai bien mis le joint. Il y une consigne particulière pour être certain de bien le mettre ?
Lorsque l'on démonte le filtre de la bride, le joint torique (pièce n°4 sur le schéma)
se trouve dans le couvercle (flèche bleu sur le schéma)...
Au remontage il faut le placer sur le corps de la bride (position flèche rouge),
sinon le passage du carburant ne se fait plus correctement et le Cayenne ne démarre pas
ou très mal.
Moi personnellement j'ai changé le bloc complet par un de chez rose passion, je n'ai jamais réussi à remettre le couvercle avec le joint sur mon ancien filtre, trop dur à emboîter :bye:
Filtre essence.jpg (36.7 Kio) Vu 2216 fois
Ven 26 Aoû 2022, 18:49
Merci ddada pour ce schéma.
C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure et je confirme que la tête de la bride est difficile à emboiter... j'ai forcé comme un malade. :lol2:
Et je tiens à vous dire que vous aviez bien vu. Maintenant, j'ai de l'essence en permanence au niveau de la rampe.
J'ai pas réussi à prendre la pression car utiliser le pistolet de mon compresseur, ça ne semble ne pas être une bonne idée (ça ne fonctionne pas en fait). Je vais acheté ce qu'il faut pour prendre la pression.
J'ai mis en marche le moteur et il tousse puis cale. En fait, j'ai l'impression de revenir à ma panne initiale.
Le plus drôle (enfin si on veut :roll: ), c'est que j'ai repassé la valise et j'ai toujours le code P0336 alors que j'ai changé le capteur PMH hier ! J'espère que ce n'est pas autodoc qui m'a envoyé un capteur défectueux... :mur:
J'ai été obligé d'arrêter car ma batterie est déchargée. Je l'ai remise en charge.
J'ai effacé le code et je vais retenter le coup demain. Je vais aussi vérifier si j'ai bien branché le capteur PMH car il ne me semble pas avoir entendu "cliquer" lorsque j'ai mis la fiche... Qui sait, ça peut venir de là.
J'ai vu que le P0336 pouvait aussi être causé par un capteur d'arbre à came HS. Du coup, je l'avais commandé aussi au cas où... Qu'en prensez-vous ?
En tout cas ça m'a faire plaisir de l'entendre tousser ! Même s'il n'est pas encore sorti d'affaire
Ven 26 Aoû 2022, 18:55
Ce que j'ai trouvé sur ficheauto24 :
Quelles sont les causes possibles du code P0336?
Capteur de position de vilebrequin défectueux
Problèmes d'anneau de relucteur (par exemple, cassé, desserré, délogé, mal installé, etc.)
Problèmes de connecteur du capteur de position du vilebrequin (par exemple, corrodé, humide, endommagé, etc.)
Problèmes de circuit du capteur de position du vilebrequin (par exemple, câblage endommagé, connexions desserrées ou interférences électromagnétiques, etc.)
Capteur de position d'arbre à cames défectueux
Signal perturbé entre le capteur et la roue de reluctor
Problèmes PCM (mise à jour logicielle nécessaire).
Sam 27 Aoû 2022, 11:23
Des nouvelles toutes fraiches de mon Cayenne....
J'ai vérifié la connectique du capteur PMH NEUF. Tout es ok.
J'ai remis en route avec batterie rechargée et toujours le même symptôme :
- La voiture boite et cale en quelques secondes.
J'ai repassé un DIAG et le code P0336 est revenu. Qu'en pensez-vous ?
- Capteur neuf HS ???
- Capteur(s) d'arbre à came à changer ? (il y en a 2 sur le Cayenne 3.2 il me semble non ?)
Ça commence à m'amuser cette histoire. :cry2:
Sam 27 Aoû 2022, 15:25
Bonjour lli77 ton capteur PMH qu'elle marque ?
Car certaines montées ça marche pas, j'ai eu le tour avec un capteur AAC.
Maintenant je monte que du Bosch.
Après si tu as encore le défaut, vérifie le câble avant la connexion du capteur celui du faisceau.
Il faudrait aussi vérifier que tu as la bonne pression d'essence au démarrage.
Si ok ?
Sam 27 Aoû 2022, 20:53
Hello D-JETRONIC,
J'ai vérifié le branchement du capteur PMH. J'ai changé le capteur d'arbre à came du banc 1 et j'ai nettoyé celui du banc 2 (qui était bien crade).
Le symptome est toujours le même mais il semble que le code P0336 ne revienne pas ...
Sinon, pour la marque du capteur PMH, ce n'est effectivement pas du bosch... (c'est la marque Ridex).
Je commence aussi à avoir des doutes sur le contenu de mon réservoir. Je suis passé à la station ou j'avais fait le plein et la cuve est en cours de nettoyage. Il semble que plusieurs personnes ont eu des problèmes en mettant de l'éthanol à la même période que moi ... Pensez-vous qu'un carburant de mauvaise qualité pourrait m'empêcher de démarrer ??
Je me tâte pour vider le réservoir et y foutre du SP95 E10 ou de l'ethanol provenant d'une autre pompe.
Qu'en pensez-vous ?? :interro: :roll:
Lun 29 Aoû 2022, 09:57
Mets lui du 95 ou du 98 pour être sur que cela ne vient pas du carburant plutôt que d'essayer un redémarrage avec du 95 E10 ou de l'éthanol :bye:
Lun 29 Aoû 2022, 12:26
Hello messieurs,
un petit update concernant mon Cayenne....
Il ne démarre toujours pas.
Le code P0336 est revenu malgré le remplacement du capteur PMH.
- Je vais suivre l'idée de D-Jetronic et recommander un capteur de marque Bosch cette fois.
J'ai commandé ce qu'il faut pour mesurer la pression d'essence sur la rampe d'injection. Dès que j'aurais la mesure, je vous la communiquerai (engineman m'a dit qu'il fallait 4 bars. J'espère que tout sera ok de ce côté là au moins).
Concernant le contenu du réservoir et vu ce que j'ai appris concernant la pompe TOTAL où j'ai l'habitude d'aller ... (cf mon message plus haut dans le fil de discussion) , je vais vider le réservoir et mettre du SP95.
Si avec tout ça, je ne parviens pas à le remettre en route , je pense que je m'orienterai vers la solution garage...
Je suis dans le 77. Vous ne connaitriez pas un bon garage où je pourrais y laisser mon Cayenne en toute confiance ?
Jeu 1 Sep 2022, 22:39
Salut à tous,
J'ai trouvé ce retour d'expérience sur le site Rennlist.
Ca ressemble étrangement à mes mésaventures.
J'espère que la conclusion sera vraie pour moi aussi.
P0036 après chgt capteur PMH
Ven 2 Sep 2022, 09:18
Souvent les copies chinoise ne fonctionne pas.
Perso ce type de pièce j'achète de l'original (souvent Bosch).
Pareil pour les pompes.
Ven 2 Sep 2022, 21:49
Bon ... Cette fois, je ne suis pas loin d'abandonner :cry2:
J'ai changé le capteur PMH pour la 2ème fois pas un modèle Bosch..
Ça ne fonctionne toujours pas.
Toujours le même symptôme.
Je vais vider le réservoir et mettre du SP95 mais après ça, je botte en touche.
Je n'ai pas pour habitude de capituler mais cette fois, je suis à court d'idée. :wacko:
Sam 3 Sep 2022, 16:08
1ere chose :
est ce que tu a de la pression d'essence sur la rampe(4bars) quand tu donne un coup de démarreur ?
si c'est pas le cas c'est pas la peine d'aller plus loin.
Sam 3 Sep 2022, 16:45
J'ai commandé un manomètre avec des embouts pour prendre la pression d'essence mais je nai pas l'embout qui va bien pour monter sur la valve de la rampe. J'ai essayé de bricoler un tuyau avec un embout de gonflage de vélo mais ça ne marche pas....
Lun 5 Sep 2022, 12:36
Bonjour à tous !
Aujourd'hui est une belle journée.
Après avoir vidangé tout l'éthanol de mon réservoir, j'ai donné au Cayenne 20 litres de SP95 à digérer.
Hier j'ai fait quelques tentatives de démarrage infructueuses et aujourd'hui, j'ai retenté ma chance.
Après quelques coups de démarreurs, elle a finit par tourner. D'abord très mal en tournant autour de 500 à 600 tours minutes puis elle s'est mise à ronronner comme un chat :houpla:
J'ai ouvert depuis quelques jours une réclamation auprès de la station total où j'avais fait le plein fin juillet.
La pompe d'ethanol n'a d'ailleurs toujours pas réouverte depuis ! (je ne suis pas le seul à avoir fait une réclamation d'ailleurs).
Je vais essayer de me faire rembourser les pièces que j'ai montées depuis 1 mois sur la voiture pour tenter réanimer la bête.
Il y avait certainement plusieurs problèmes cumulés mais ce qui est certain c'est que le Cayenne a fini par démarrer après avoir évacué le restant d'éthanol du circuit... Ça s'est bien entendu à la remise en route.
Je tenais à tous vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée car sans cela, j'aurais certainement abandonné depuis longtemps :drink:
Pour rappel, j'ai changé dans l'ordre :
- Les 2 pompes à essences
- Le filtre à essence (en conservant la bride d'origine)
- Les 6 bobines et les 6 bougies
- Le capteur PMH (à 2 reprises car nous avions un doute sur le 1er)
- Les 2 capteurs d'arbre à came.
J'ai vidangé 2 fois le réservoir et j'avais controlé les relais, fusibles, contacteur de porte ainsi que les faisceaux en suivant vos conseils.
J'avais aussi démonté le calculateur pour vérifier l'état des connectiques et tout était nickel.
Au moins, je reparts sur un Cayenne bien révisé avec tout ça et comme j'adore cette bagnole, je ne suis pas prêt de m'en séparer malgré cet épisode chaotique. :broom: :hourra:
Lun 5 Sep 2022, 13:09
J'ai aussi une théorie à échanger avec vous ...
Imaginons que j'ai eu un problème lié au capteur PMH (ce qui reste fort probable au regard des codes anomalies que j'avais).
Je me pose la question suivante :
Etant donné que j'ai une reprog ethanol... que se passe t-il au niveau de la cartographie moteur lorsque l'ECU se met en mode dégradé ??? Ce mode dégradé qui est censé permettre de ramener la voiture au garage sans compromettre la mécanique tient-il compte de la reprog ethanol ?
Vous me voyez venir là, non ?
Du coup, si ça n'est pas le cas, après réparation (ex : remplacement du capteur PMH), l'ECU rebascule t'il directement sur la cartographie nominal (ethanol) ou reste t'il en mode dégradé tant que le moteur n'a pas tourné rond pour remettre toutes les valeurs à jour.
Quid du redémarrage à l'éthanol dans ce cas? ?? :doc: :etrange:
Lun 5 Sep 2022, 21:21
Si tu es en mode dégradé, il me semble que tu es limité en régime moteur, tu ne peux pas aller en zone rouge, content que ton super v6 :mrgreen: tourne de nouveau :bravo: :bye:
Mer 7 Sep 2022, 16:27
Salut à tous,
Un petit update concernant mon Cayenne.
Je vais être remboursé de l'ensemble des pièces par TOTAL.
Si ça vous arrive, n'hésitez pas à faire une réclamation. :win:
J'ai roulé un peu avec le Cayenne et il tourne très bien. J'espère que ce carburant de mauvaise qualité n'a pas endommagé la mécanique... (je pense aux injecteurs en particulier). En tout cas, je n'ai plus aucun messages à la valise.
Soyez vigilant et n'écartez pas cette piste si vous avez des soucis en sortant d'une station service.
Ça a été ma principale erreur et le pire c'est que j'avais écrit ça dans un de mes premiers messages :
"Ce qui m'étonne c'est que ça se soit produit en sortant de la station service... drôle de coïncidence tout de même :interro: "
Toujours suivre son intuition :MDR:
Mer 7 Sep 2022, 20:50
Et bien, qu’elle aventure ou mésaventure devrais-je dire.
Belle issue, mais quel stress…
Et Total qui rembourse les pièces. :grr: Tiens-nous au courant.
Un grand merci pour le partage. :master:
