Re: Moteur tourne mal et code P0016 + P0011 + P300x
Dim 21 Aoû 2022, 15:57
Mavmax, tu lits dans mes pensées :wink: Je viens justement de tester les relais et ils fonctionnent parfaitement.
Du coup, je revenais sur le forum pour poser la question par rapport au capteur d'ouverture de porte.
En outre, je confirme que mon plafonnier ne s'allume pas.
Sais-tu où se trouve ce capteur ? et comment le shunter pour tester ?
Petite précision : L'éclairage rouge en base de portière fonctionne par contre ... Est-ce qu'il est lié au capteur aussi ??
Modifié en dernier par LLI77 le Dim 21 Aoû 2022, 16:55, modifié 1 fois.
Dim 21 Aoû 2022, 16:01
Si c'est bien ce contacteur de porte qui est HS, cela peut-il empêcher le Cayenne de démarrer ?
Les pompes ne sont pas sensées se déclencher également quand je mets le contact ?
Dim 21 Aoû 2022, 16:42
Je reviens donc à une de mes questions initiales. Est-ce dangereux de laissé shunté les 2 relais pour faire monter mon circuit en pression afin de valider qu'au moins mes pompes font le job ? (en attendant de changer ce capteur de porte).
Merci encore pour votre aide. C'est vraiment une mine d'or pour le Cayenne ce forum :bravo:
Dim 21 Aoû 2022, 17:15
Bon ... Après réflexion, encore une petite question :
Quand je mets le bouton du plafonnier à droite (allumage automatique), le plafonnier s'allume automatiquement lorsque je déverrouille la voiture avec la clé. Du coup, quand j'ouvre la porte conducteur, ça reste allumé.
Qu'elle est la position de l'éclairage du plafonnier qui permet de vérifier le fonctionnement du contacteur de porte conducteur ? La position centrale ?
Merci pour vos lumières ... :interro: :mur:
Dim 21 Aoû 2022, 19:46
La position normale est bouton à droite, au centre lumière éteinte et bouton à gauche lumière allumée en permanence :bye:
Dim 21 Aoû 2022, 20:00
Merci ddada mais du coup, quand je mets la postion de droite, la lumière s'allume au moment ou je déverouille avec la clé.
A l'ouverture physique de la portière, la lumière est déjà allumée. Comment controler le capteur de porte ?
Dim 21 Aoû 2022, 20:13
LLI77 a écrit:Merci ddada mais du coup, quand je mets la postion de droite, la lumière s'allume au moment ou je déverouille avec la clé.
C'est normal, comme sur le mien, pour le contacteur de porte, le démonter et le tester avec un testeur :bye:
Dim 21 Aoû 2022, 20:20
LLI77 a écrit:Merci pour vos réponses.
A priori tout est bien monté...
Lorsque j'ouvre la porte conducteur, je n'entends toujours pas les pompes fonctionner.
Par contre, lorsque je shunte les relais 404, je les entends bién.
Du coup, je me demande si c'est:
-Le calculateur qui coupe l'arrivée d'essence pour une raison que j'ignore...
-Les relais qui sont nases (tout les deux car je les ai intervertis).
Ca commence à me déprimer un peu mais bon, je ne lache rien.
Questions :
Est-ce que je peux tenter de démarrer le moteur en ayant shunté les relais 404? (sans risque?)
Concernant la valve de purge sur la rampe d'injection, comment vérifier que la rampe est bien allimentée en essence?
Il suffit de dévisser le bouchon et d'appuyer sur l’obus pour que de l'essence coule un peu :bye:
Dim 21 Aoû 2022, 20:49
Ok, donc pas moyen de s'assurer de son fonctionnement sans déposer l'intérieur de porte?
Si ce contacteur est HS, ça empêche vraiment la voiture de démarrer ? Elle ne compense pas la pression au moment du lancement moteur ?
Ce qui est certain c'est que pour le moment, rien de sort sur la valve de purge de la rampe d'injection...
Dim 21 Aoû 2022, 20:55
Je viens de faire un test tout bête.
J'ai mis les veilleuses et j'ai ouvert la porte.
Le buzzer s'est mis à chanter :wacko:
Ca ne voudrait pas dire que mon contacteur de porte fonctionne? Mais alors pourquoi les pompes ne se déclenchent pas?
:grrr:
Dim 21 Aoû 2022, 21:02
Si elles ne fonctionnent pas a l'ouverture de la porte pas grave ça empêche pas de démarrer.
Il te faudrait un Mano sur la rampe voir si lorsque tu tourne la clé et le moteur tourne la pression monte.
Dim 21 Aoû 2022, 21:13
Merci D-jetronic,
Je pense aussi mais ce qui est étrange c'est que je n'entends même pas les relais 404 s'enclencher. Je les ai testés, ils fonctionnent.
C'est comme si la commande de pompe n'était jamais activée.
J'ai ouvert la purge sur la rampe d'injection et je n'ai pas d'essence qui arrive.
Le mano, je le vis sur cette vis de purge?
Lun 22 Aoû 2022, 09:57
Le raccord type valve côté conducteur il te faut un raccord de gonflage.
Tu trouveras au détail en grande surface rayon auto/vélo un mètre de tuyau d'essence et Manomètre tu vas brico ou autre.
Lun 22 Aoû 2022, 11:27
Tu as changé les pompes, mais as-tu aussi changé le filtre à essence qui est au-dessus de la pompe conducteur ? Car il a dû prendre cher avec l'éthanol et il est sûrement colmaté désormais :bye:
Lun 22 Aoû 2022, 12:43
Oui tout à fait. J'ai changé le filtre à essence et en effet, il était bien noir.
Hélas, ça ne fonctionne toujours pas ...
Lun 22 Aoû 2022, 15:22
J'ai fait une mesure de pression sur la rampe en utilisant le pistolet de gonflage de mon compresseur.
J'ai quasiment rien : 0,2 bars
Lun 22 Aoû 2022, 15:36
Petit récapitulatif des problèmes sur mon Cayenne V6 3.2 et sur les actions réalisées depuis le début de l'histoire (ça vous permettra d'y voir plus clair).
1. En sortant de la pompe à essence après avoir quasiment fait le plein d'ethanol (ma voiture a une reprog ethanol et j'ai fait 15000km depuis dans aucun souci), j'ai senti un bruit + des accoups et le moteur s'est mis en mode dégradé (je ne pouvais pas prendre plus de 4000tours)
2. Pas de voyant moteur allumé.
3. Une fois arrivé chez moi, j'ai fait un diagnostic et j'ai relevé les codes erreurs P0016 + P0011 + P300x qui à mon avis devaient dater un peu car je n'avais pas de voyant allumé...
4. J'ai effacé les défauts. J'ai tenté de redémarrer le moteur s'est mis à tourner mais très mal puis a calé.
5. J'ai refait un diagnostic : Pas de défauts.
6. J'ai tenté d'enlever el fusible 14 et relai associé puis 13 et relai associé pour voir si ça ne venait pas d'une de mes pompes à essence. Pas d'amélioration. Cette fois, le moteur ne tousse même plus. J'entends le démarreur tourner et rien de plus.
7. Je repasse le Cayenne à la valise et là j'ai un code P0036 : capteur de PMH rampe 'a'
8. Je change les 2 pompes à essence car elles étaient d'origine et j'avais de gros doute les concernant.
9. Je remets en marche et toujours rien. Je n'entends pas les pompes fonctionner lorsque j'ouvre la porte conducteur.
10 . Je test les 2 relais 404 de pompe à essence. Ils sont OK mais je ne les entends pas cliquer lorsqu'ils sont sur la voiture.
11. J'incrimine le capteur de porte conducteur mais après un test, il semble être bon car quand j'allume les feux et que j'ouvre la porte, le buzzer se déclenche. Pourtant, je n'entends pas les pompes à l'ouverture de la porte.
12. D-Jetronic me dit que même si les pompes ne se déclenchent pas à l'ouverture de la porte, le Cayenne devrait quand même démarrer. Il me recommande de prendre la pression au niveau de la rampe d'injection.
13. Je prends la pression sur la rampe avec le pistolet de mon compresseur et son manomètre. Bilan : quasiment pas de pression (0.2 bars).
Voilà ou j'en suis. Que me conseillez vous.
A noter : Les bobines d'allumages et les bougies sont neuves ...
Modifié en dernier par LLI77 le Lun 22 Aoû 2022, 17:28, modifié 2 fois.
Lun 22 Aoû 2022, 15:43
Si tu as pas de pression lorsque le moteur tourne au démarreur, elle ne sont pas commandées.
Il y a un module électronique qui commande les pompes a essence peut-être HS.
Il faut shunter les relais voir si les pompes tournent et si il démarre.
Lun 22 Aoû 2022, 16:44
Lorsque je shunte les relais de pompes, je confirme que les pompes se déclenchent bien (je les entends distinctement).
Par contre, ça n'est pas dangereux de laisser shunter les pompes tout en tentant de démarrer ? Pas de risques de surpression ?
Une question qui me vient à l'esprit : Si le capteur PMH est HS, est-ce que le calculateur pourrait couper l'arrivée d'essence (en plus de l'injection comme c'est le cas sur certaines voitures) ?
Lun 22 Aoû 2022, 18:33
Pour la surpression non il y a le régulateur de pression qui fera son travail.
Tu shunt si il ne démarre pas il y a autre chose.
Pour le capteur PMH je pensais que tu l'avais changé possible que ça coupe je ne confirme rien je ne sais pas.
Demande a engineman il connaît bien le Cayenne il pourra t'aider.
Lun 22 Aoû 2022, 19:10
Merci encore D-JETRONIC pour ton aide précieuse.
Aujourd'hui, j'ai démonté au niveau des pompes pour vérifier que tout était ok et qu'aucune tuyau ne s'était débranché.
Tout est bon de ce côté.
J'ai shunté les 2 relais comme tu m'as dit et l'essence arrivait bien sur la rampe d'injection.
Elle n'a pas démarré. Il y a donc un autre problème qui coupe l'arrivée d'essence et probablement l'injection.
Je vais envoyer un message privé à engineman pour lui poser la question.
Je n'avais pas changé le capteur PMH car le code n'est apparu qu'une fois et pas revenu depuis (bon ceci dit, la voiture n'a plus démarré. Ça explique peut-être que le code ne soit pas revenu ... :cry2:
C'est un casse tête... :mur:
Lun 22 Aoû 2022, 19:12
Ton capteur pmh est hs.
Essaye de shunter un relais de pompe à essence (côté conducteur).
Reprend la pression et essaie de démarrer.
Lun 22 Aoû 2022, 19:16
Merci pour ta réponse Engineman, je vais refaire la manip en prenant la pression.
Tu confirmes donc que lorsque le capteur PMH est HS, le calculateur coupe l'arrivée d'essence en plus de l'injection ?
Mar 23 Aoû 2022, 11:08
Comme ton Cayenne est dehors au fond de ton terrain, jette un œil sous la boîte à fusibles de la baie de part-brise pour voir si tu n'as pas d'eau en dessous :bye:
Mer 24 Aoû 2022, 11:30
Hello,
Merci ddada pour cette piste mais j'ai déjà vérifié au niveau de la boite à fusible et ou niveau de l'ECU. Tout semble bien sec.
