[Modele 957] moteur qui ratatouille vibration et voyant
Messagepar cobra34 » Mer 1 Nov 2023, 15:59
Bonjour à tous
ce matin j'ai démarré mon gros (V8S 2008), le bruit m'a paru différent de d'habitude, j'ai laissé chauffé quelques secondes, au démarrage des vibrations et le moteur qui ne tourne pas rond. J'ai roulé cool, et à mon retour, ouverture du capot, à l’accélération (légère) j'attends comme un bruit d'aspiration.
J'ai passé la valise PIWI et voici le résultat.
J'ai le voyant moteur allumé.
J'ai pensé à un problème de bobines, mais je crains le pire.
Qu'en pensez vous ??
Merci de votre aide
cobra34
Re: moteur qui ratatouille vibration et voyant
Messagepar Tazer » Mer 1 Nov 2023, 17:12
Tes bobines ont combien de km ?
Messagepar cobra34 » Mer 1 Nov 2023, 18:00
J'ai parcouru 25.000 km depuis que j'ai acheté la voiture, sur ma facture d'achat, il était marqué bobines et bougies neuves..mais est ce la verité ?
A quoi corresponds le message "Ratés erreur de somme (Valeur limite supérieure dépassée)" c'est un peu vague.
cobra34
Messagepar ddada » Mer 1 Nov 2023, 20:13
Change les bobines 1 et 8 de place pour voir si le problème se déplace de cylindre, si oui, alors change les bobines, si non, alors problème ailleurs, voir les bougies :bye:
Messagepar cobra34 » Jeu 2 Nov 2023, 21:30
merci de ces conseils
je vais tester cela ce week end :lol:
cobra34
Messagepar cobra34 » Sam 4 Nov 2023, 19:39
Salut à tous
donc après test, le problème se déplace, donc bobines
J'ai commandé les 8 bobines en Beru avec les bougies qui vont avec
La suite le week end prochain
merci de votre aide
cobra34
Messagepar engineman » Mar 7 Nov 2023, 08:07
donc retourne voir le garage qui t'a vendu le vehicule avec bobines soit disant neuf .
c'est noté donc obligation de resultat et garantie sinon ca s'appelle une escroquerie.
Messagepar cobra34 » Dim 12 Nov 2023, 11:20
Salut à tous
j'ai commencé mon changement de bobines et bougies
mais je rencontre un problème sur le banc droit, j'ai un connecteur qui empêche l’accès a la bobine 8.
comment le débranche ? je ne veux pas forcer pour ne rien casser.
Merci de votre aide précise.
Betrtrand
[inspho][/indpho]
cobra34
Messagepar cobra34 » Dim 12 Nov 2023, 13:36
Bon je me réponds à moi même
Une simple vis sous le faisceau a desserrer :mur:
merci tout est ok, plus de voyant, le moteur tourne rond :)
cobra34
