Ven 17 Fév 2017, 09:42
Bonjour à tous ,
Je vous expose vite fait mon problème si toute fois on peut appeler cela un problème . Depuis que j'ai cette voiture ( V6 hybride de 2010 ) , j'ai toujours remarqué qu'à l'allumage le moteur monte un peu dans les tours , je me demande si c'est normal , je m'explique , lorsque je lance le moteur il monte à 1200 tours avec un bruit bizarre que je ne saurais décrire ( comme un cliquetis ) et cela pendant 2/3 secondes puis redescend à 800/900 tours. Cela se produit le plus souvent pour ne pas dire toujours , quand le moteur est froid , donc au premier allumage . La voiture dort au garage et n'est pas sujet à de grandes variations de températures extérieures.
Merci par avance de me lire et de m'apporter peut être vos éclaircies .
Bonne journée
Cdt
Zen
Ven 17 Fév 2017, 10:12
Salut zen
Pour moi c'est normal.
C'est histoire de faire tourner la pompe à huile plus vite afin que l'huile aille bien là ou elle doit aller. Ca agit aussi un peu comme un starter.
Et le cliquetis que tu entends provient justement des contacts entre pièces non ou mal lubrifiées. Apres quelque secondes l'huile est bien répartie donc plus de bruit :)
Sur mon V8 le Régime de démarrage est d'environ 1200tr/ min durant 35/40 secondes et ensuite redescend au régime normal.
Ven 17 Fév 2017, 10:28
c'est normal c'est pour la pollution à froid.
les catas montent plus vite en température et de l'air est injecté à l'intérieur.
Ven 17 Fév 2017, 10:52
Re ,
Merci les gars pour vos rapides réponses :) mais il y a deux analyses différentes et dans les deux cas pas d'inquiètude !! Je suis un peu nul en méca , c'est quoi les catas ?
Ven 17 Fév 2017, 11:01
Catalyseur , pour la pollution sur ta ligne d'échappement
Ven 17 Fév 2017, 11:26
À mon avis celle d'Engineman est plus pertinente que la mienne
Mais non aucune inquiétude
Ma BMW 540i et 645i avaient la même réaction
Ven 17 Fév 2017, 11:34
Le bruit à froid c'est celui de la pompe à air secondaire. Normal.
Sam 18 Fév 2017, 10:46
Merci pour vos commentaires rassurants. Ce forum est vraiment génial
Bonne journée et à bientôt
Cdt Zen
