Moteur V6 essence M55.02 - vibrations ralenti
Ven 14 Fév 2025, 05:19
Sur mon Cayenne V6 essence de 2012, le ralenti est à 700 t/min, et tout vibre/tremble au ralenti à l'arrêt (comme si on atteignait une frequence de résonance): le volant surtout, mais aussi les éléments plastiques du tableau de bord. Vibrations amplifiées avec la clim.
J'ai envie de régler le ralenti un peu plus haut, vers 800 ou 900 t/min, c'est bcp mieux quand je teste en accelerant legerement, les vibrations s'effacent, on sort de la fréquence de résonance.
Savez vous où régler ce ralenti svp?
Merci de votre aide.
Philippe
Re: Moteur V6 essence M55.02 - vibrations ralenti
Ven 14 Fév 2025, 08:04
Avec un PIWI.
A la main impossible sur une injection électronique.
Ven 14 Fév 2025, 23:51
Merci de ton retour rapide Tazer.
Pas vraiment surpris de ta réponse, je m'y attendais :shifty:
J'ai une valise Topdon Smart, elle doit pouvoir le faire... je vous dirai.
Excellent week-end.
Philippe
Mar 11 Mar 2025, 09:24
Un retour sur le sujet...
Ma valise ne permet pas le réglage du ralenti.
Et au final il semble que ce sont mes supports moteur qui sont HS (ils ont 12 ans, et les routes sont dégueulasses ici...), donc je les ai commandés, je vous dirai si les vibrations ont disparues après remplacement.
A+
