[Modele 957] V6 - moteur se coupe en roulant doucement
Messagepar gg76570 » Mar 28 Mar 2023, 10:16
A plusieurs reprises quand je roulais doucement 20km/h le moteur s'est coupé mais à chaque fois à redémarrer avec un peu de difficulté, sauf hier dans un rond-point il a coupé mais impossible de redémarrer, donc il a fini sur un plateau
J'ai lu beaucoup de cas de capteur PMH ?
Est ce que quelqu'un peut confirmer cette piste ?
Car je n'ai plus la chance d'habiter près de chez Filou, et en Corse la concession Porsche est à 3h de route.
Merci d'avance de votre aide
gg76570
Re: V6 moteur se coupe en rouleau doucement
Messagepar D JETRONIC » Mar 28 Mar 2023, 12:39
Bonjour gg76570 possible que le capteur pmh soit HS .
Il faudrait déjà passer la valise voir quel défaut remonte.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: V6 - moteur se coupe en roulant doucement
Messagepar gg76570 » Mar 25 Avr 2023, 17:53
Le capteur a été changé par un capteur pmh Valéo (aucune dispo en Bosch)
Désormais le Cayenne démarre bien, sauf qu'au bout de 50m, il coupe, il redémarre et recoupe au bout de 50m
En plus impossible de retirer la clé (sauf solution de secours)
Comme nous avons beaucoup tiré sur la batterie lors de la 1ère panne, la batterie me paraît faible
Est ce que le problème peut venir de là? j'ai vu qu'il y avait des problèmes lorsque la batterie est faible
Pour l'instant le Cayenne est dans un garage il va regarder demain
Merci de votre aide
gg76570
Messagepar ddada » Mar 25 Avr 2023, 18:56
Regarde du côté des pompes à essence :bye:
Messagepar gg76570 » Mar 25 Avr 2023, 20:19
Elles ont été changées il y a 50000km
gg76570
Messagepar gg76570 » Mar 25 Avr 2023, 20:45
Autre précision à l'arrêt on accélère en maintenant 3000 à 4000tr/mn aucune coupure s'il y avait un problème de pompe je ^pense que ça couperait
gg76570
Messagepar D JETRONIC » Mer 26 Avr 2023, 21:02
Elles ont été changées mais qu'elle marque a été monté ?
Les adaptables c'est de la merde a peine 30000 kms sur le miens même symptômes.
J'ai monté des VDO origine depuis ça tourne.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
