Re: Moteur bruit électrique
Sam 6 Aoû 2016, 21:58
Rien dans le carnet de bord juste sur l'huile moteur pour la direction il t'envoie direct aller dans un cp bravo
Aucune info sur les normes de l'huile pour la DA j'ai fait une recherche et je tombe sur passion auto pentosin CHF 202 ou autre marque réf CHF 202
Sam 6 Aoû 2016, 22:08
C'est une huile synthétique CHF 202 je ne sais pas si tous les cayennes ont une huile synthétique de DA
Peut être certains ont une huile minérale donc de couleur verte et pour l'huile synthétique couleur rouge à voir
Sam 6 Aoû 2016, 23:07
Sur Oscaro quand je tape ma plaque, on me donne cette marque de liquide
Dim 7 Aoû 2016, 00:29
Je pense que ça doit être ce type d'huile je vais regarder la couleur de l'huile dans mon bocal est le niveau
Il était bon il y a 6 mois j'ai pas de bruit dans le carnet de bord ils disent normal si il y a un bruit quand on braque surtout en butée ça ne veut pas dire qu'il y a un problème
Dim 7 Aoû 2016, 09:56
D JETRONIC a écrit:Je pense que ça doit être ce type d'huile je vais regarder la couleur de l'huile dans mon bocal est le niveau
Merci tu me dira pour le coup si je peux commander c'elle que j'ai mise en lien ?
Dim 7 Aoû 2016, 11:55
Dans la photo du livret de bord le bouchon du vase est vert
Je vient d'aller voir le mien est vert aussi voici les inscriptions dessus
Huile minéral hydraulique seulement GOO2000 7L0 422 371B
En plus je suis au mini demain je vais en chercher rapidement
Bouchon vert huile minéral verte la elle est un peu marron parce que elle est vieille
Si tu as un bouchon vert c'est de l'huile minéral rouge synthétique
Je vais chercher sur le web avec la réf
Ton huile du lien je ne pense pas quel soit bonne dexron 3 passion auto pour Cayenne chef 202 synthétique si tu as un bouchon rouge ou noir c'est synthétique chf pas dexron
Dim 7 Aoû 2016, 12:04
J'ai trouvé l'huile sur DLLuB marque ardeca fluide CHF spécial VW,Audi,BMW
Réf G002000/G004000
G002000 inscription sur mon vase donc c'est bon je vais aller chez norauto demain avec la réf je pense qu'il on cette huile je vous au courant
Mon bouchon est vert
Dim 7 Aoû 2016, 12:24
Vert huile minéral tu as pas d'inscriptions dessus ?
Dim 7 Aoû 2016, 12:47
Si tu as pas d'inscriptions bizarre alors peut être que Porsche a fait une seule couleur de bouchon vert
Avec l'inscription minéral pour éviter de se tromper et sans inscriptions synthétique chf 202
Sur les citroens anciennes noir synthétique vert minéral d'ailleurs beaucoup plus de fuites sur les DA minéral sur Citroën anciennes
J'ai refait que des DA minéral sur DS mais jamais de synthétique
Dim 7 Aoû 2016, 18:57
toufito a écrit:Exactement ça , a froid , moteur éteint , niveau MAX .
Personnellement , je mets du DOT 5.1 .
Amicalement.
Je viens de me rendre compte que je t'ai dit une grosse bétise !
Le DOT 5.1,c'est pour les freins :tequila
C'est donc du DEXRON 2 de chez MOTUL que je mets (elle est rouge et minérale )
Dim 7 Aoû 2016, 20:35
Amicalement.
pas de soucis, pour le coup celui que j'ai mis en lien est le bon ?
Dim 7 Aoû 2016, 22:37
J'ai un doute : je mets du DEXRON 2 , et là c'est du 3 !
Dim 7 Aoû 2016, 22:51
ch202 chez rose passion
Mar 9 Aoû 2016, 16:17
C'est bien de l'huile minéral comme indiqué sur mon bol
J'ai appelé le CP de saint witz Roissy ils n'ont que de la pentosin CHF 202 synthétique pas de minéral
Ici norauto rien ,et les vendeurs de pièces rien j'ai appelé le concessionnaire VW ici super sympas expliqué mon problème je vais prendre l'huile de DA chez eux elle est minéral donc compatible il ont qu'une seul réf au moins tranquille
Mar 9 Aoû 2016, 17:56
iAxelou a écrit:Puis-Je mettre cela ?
http://m.mister-auto.com/huile-pour-dir ... 01001.html
Non, l'huile de direction assistée est la : Pentosin CHF 202
Mar 9 Aoû 2016, 18:51
La pentosin chf202 est une huile synthétique, pas possible dans mon cay.
Inscrit sur le bol huile seulement minérale, je vais pas mélanger une huile synthétique et minéral, pas bon.
J'ai travaillé sur des citroen DS première génération à l'huile synthétique, un mélange et c'était la misère.
Les joints n'ont pas la même composition chimique
Les cayennes qui ont un bouchon verre sans inscription minéral utilisent la pentosin chef 202, moi c'est pas le cas
Mer 10 Aoû 2016, 12:33
C'est bon je viens d'aller chez VW acheter mon huile de direction minéral réf G004000 m2
Refais le niveau au maxi en même temps entre le mini et maxi j'ai vraiment remis pas grand chose
Si vous avez le même circuit que moi
Aller chez VW en plus ils sont sympas
15,83 le litre pas cher
