Moteur s’arrête seul.
Messagepar Byly619 » Mer 23 Juil 2025, 12:00
Bonjour à tous
J’ai un souci avec ma Porsche cayennes S , depuis un certain temps quand je conduis le moteur s’arrête seule après il faut attendre un moment avant de redémarrer.
Et j’ai remarqué que quand ça refuse de démarrer le checks engine ne s’affiche pas au contact mais dès que le checks s’affiche Vroum elle démarre.
J’ai vraiment besoin d’aide
Byly619
Re: Moteur s’arrête seul.
Messagepar Byly619 » Ven 25 Juil 2025, 00:02
S’il vous plaît quelqu’un peut m’aider
Byly619
Messagepar Byly619 » Ven 25 Juil 2025, 00:04
Byly619 a écrit:Bonjour à tous
Byly619
Messagepar Tazer » Ven 25 Juil 2025, 07:11
Première chose passer la valise pour savoir quels sont les codes pannes.
Messagepar Byly619 » Ven 25 Juil 2025, 10:27
Il y’a deux mois je l’avais passé au diag et le 1er codes était p0601 . Et dernièrement je l’ai passé au diag moi même et Voici les codes qu’ils m’avaient affichés
Byly619
Messagepar Tazer » Ven 25 Juil 2025, 11:44
Tes bobines et bougies ont combien de KM ?
Messagepar Byly619 » Ven 25 Juil 2025, 17:08
Les bougies ont 10000km ainsi que les bobines
Le problème à commencé suite à un infiltration de l’eau dans l’habitacle
Byly619
Messagepar Tazer » Ven 25 Juil 2025, 20:30
Ok il aurait fallu commencer par là.
Tu as la panne classique des inondations.
Tu n'as plus qu'à dépouiller les faisceaux de câbles qui passent sur le côté des sièges passagers et conducteurs.
Le long de la portière sous la moquette tu trouveras des epissures (des fils simplement raccordés avec du scotch en usine.
Lors d'une inondation les epissures se corrodent et ne font plus contact.
Il faut les souder une par une et mettre de la gaine thermo dessus.
De mémoire tu en as 5 côté gauche et 3 côté droit de la voiture.
Fais une recherche avec les mots clé epissures et inondation, tu trouveras en photo tout ce qu'il faut pour réparer ton Panzer.
Messagepar Byly619 » Ven 25 Juil 2025, 21:34
Merci d’avance je vais essayer de voir ça.
Mais ne pensez vous pas que le calculâtes soit touché aussi?
Byly619
Messagepar Tazer » Ven 25 Juil 2025, 21:48
Non pas forcément, refaire les épissures ne coûte pas grand chose, mieux vaut commencer par là et voir si ça règle le problème.
Messagepar Byly619 » Ven 25 Juil 2025, 21:51
D’accord merci je verrai cela et je vous reviendrai après. Tu peux m’envoyer le lien pour les épissures et inondations j’arrive pas à trouver
Byly619
