Montage jantes entre cayenne
Sam 8 Avr 2017, 21:16
Je voulais savoir si mes jantes origine 18" montées sur mon 955 2003 se montaient sur un cayenne de 2016 ??
J'ai quelqu'un du forum qui me pose la question !!???
Qui pourrait nous aider
Re: Montage jantes entre cayenne
Sam 8 Avr 2017, 21:31
non pas compatible
Sam 8 Avr 2017, 21:45
Merci du retour...
Sam 8 Avr 2017, 22:04
j ai acheté mes 18 pouces à des proprios de 958 qui ne pouvait plus les mettre !
Sam 8 Avr 2017, 22:50
Il n'y a pas un membre (lulu13) qui l'a déjà fait :etrange:
Sam 8 Avr 2017, 22:53
oui mais pas homologué et risque en cas d'accident
Dim 9 Avr 2017, 01:16
Il faut vérifier l'ET, appelé aussi déport technique de la jante .
Et l'entre axe des écrous (ça je pense que c'est le même sur tous les cayenne)
Pour l'ET, s'il est plus grand ou faible tu vas forcer sur les roulements ou tu risques que la jante touche l'étrier ..
Il faut donc savoir si les 995, 957 et 958 ont le même ET
Dim 9 Avr 2017, 07:47
Theleme974 a écrit:Il faut vérifier l'ET, appelé aussi déport technique de la jante .
Pour l'ET, s'il est plus grand ou faible tu va forcer sur les roulements ou tu risque que la jantes touche l'étrier ..
Sujet déjà traité voir ici :
http://www.forum-cayenne.com/forum/remplacement-jantes-t19781.html?hilit=Jantes
Comme le dit Marc-Antoine non homologué par Porsche, ce qui m'a été confirmé par mon CP.
Même si théoriquement c'est possible, attention à l'ET (déport) si des jantes de 958 sont montées sur un 955 ou 957 la remarque sera portée dans la facture d'entretien effectué par un CP.
Dim 9 Avr 2017, 07:55
muppetshow a écrit:Il n'y a pas un membre (lulu13) qui l'a déjà fait :etrange:
Exact. Et ça passe très bien pour un montage en pneus hiver. 3 mois par an en ce qui le concerne.
Elles ont même fait le Touareg avant le 958.
Par contre, aucunes idées pour le MK2. :interro:
Dim 9 Avr 2017, 08:09
Donc tu veux dire que sur mon Cayenne 957 turbo équipé de jantes "Cayenne sport" en 21" et monté en 295/35/21, je met des jantes de 958 "911 Turbo II" avec ma même dimension de jantes et de pneus
Ce n'est pas homologué ?
Je trouve ça quand même ridicule,
Les 958 et 957 on le même poids, les contraires doivent être les mêmes donc la résistance de la jantes aussi..
ils t'ont donné une raison ?
Dim 9 Avr 2017, 08:19
Il s'agit de pneus hiver en 255/55/18.
Le mieux serait d'essayer tout simplement.
Après, l'histoire d'homologation !!! Je vois pas la contrainte ?
Dim 9 Avr 2017, 08:26
simplement que l assurance se retournera contre toi en cas d accident grave
Dim 9 Avr 2017, 08:32
Je pense que la seule contrainte, est que la roue ne passe pas au niveau des étriers .
Si à ce niveau c'est bon, pourquoi ne pourrait on pas les monter.??? le reste c'est du bla bla commercial.
En outre, les 255/55/18 sont tout à fait homologuées par Porsche, tous modèles sauf turbo.
Dim 9 Avr 2017, 08:38
ce n est pas du blabla les assurances ne te couvriront pas en cas d accident .
tu peux demander à ton assurance
Dim 9 Avr 2017, 09:48
Hello!
Merci de toutes ces réponses puisque, à l'origine, voulant acheter des jantes de 18 pour mon Cayenne 2016 équipé en 21 / 295, ce post a été ouvert pour moi.
S'agissant de la question de l'homologation, je ne pense pas qu'il y ait de vrai soucis.
Le configurateur d'achat de Porsche propose toute les gammes de jantes plus ou moins chères, et, à ma connaissance, il n'y a pas de modification du châssis en fonction des jantes (peut-être me trompe-je mais je ne crois pas)
Pour les assurances, un rappel s'impose : ce sont des entreprises privées qui ne font pas la pluie et le beau temps. S'ils décident de ne pas remplir leur contrat pour une raison qu'ils invoquent eux-mêmes, un petit rappel à la loi par le biais de la saisie de l'instance adéquat avec demande d'expertise judiciaire calme très vite...
L'Expert judiciaire est un technicien pur et ne va pas aller regarder ce dit la compagnie d'assurance mais il éclaire le magistrat qui seul décide en lui indiquant si cela présente un risque objectif ou une interdiction formelle légale.
Etant moi-même Expert national et Président de la compagnie Cour de cassation, j'ai comme une vague idée de la chose...
Reste le problème de base, et là je rejoins tout le monde, le déport est-il le même? Parce que outre les contraintes supplémentaires dû au bras de levier, cela peut tout simplement toucher le passage de roue au braquage
D'après mon garagiste précédemment interrogé, il faut donc des 8 J x 18 H2, DJ 53 (celles du configurateur)
Compte tenu du fait que l'on perd 15% du freinage avec les 21/295 sur route mouillée par rapport aux pneus hiver, il me semble que le sujet est intéressant et vaut le coup de le régler. (Surtout en Bretagne :-) )
A propos des 21/295, en braquage maxi à vitesse quasi nulle, les roues avant ripent (intérieur du virage). C'est très désagréable et cela ne se produisait pas sur mon Range (4X4 permanent lui aussi). En conduite 4x4 cela peut entrainer une perte d'adhérence et une sympathique glissade sur une pente d'herbe mouillée!
Mon garagiste (le même que pour les jantes) me dit que celles-ci étant "typée sport" c'est normal. Le technicien que je suis est perplexe, qu'en pensez-vous?
Dim 9 Avr 2017, 10:06
Salut FGAE
Ton poste est intéressant dans le sens ou il élimine pas mal d'idées reçues sur les assurances.
En ce qui concerne le ripage, j'ai eu la remarque au CT qui me précise que cela peut être du au parallélisme.
Je sais que le garage (spécialiste en 4x4 et réputer sur toute l'île) ou j'ai fais faire le parallélisme par la suite, m'a précisé qu'en fonction du comportement recherché, (accroche en virage, ou en ligne droite) le réglage change et cela peut entraîner un ripage.
En espérant avoir tout compris.
Donc, je pense que ton garagiste n'a peut être pas tord :)
Dim 9 Avr 2017, 10:31
Cela me va bien, ce qui me gênait c'était le "typée sport", on m'aurait dit "c'est normal, votre parallélisme est réglé à XXX mm au lieu de YYY pour optimiser l'utilisation à haute vitesse, si vous voulez faire du 4x4 revenez nous voir" je n'aurais même pas posé de question...
Reste à trouver une solution pour passer d'été à hiver ou de route à chemin sans trop d'effort! (huile de coude autant que de finances)
Dim 9 Avr 2017, 10:43
L'idéal est de demander le meilleur compromis entre tenue de route en courbe et usure des pneus, je pense que ton mécano sera à même de faire le meilleur réglage en fonction de ton besoin.
J'ai eu comme info que ces réglages de parallélismes aux petits oignons, sont vraiment un régale sur les premiums allemands.
Dim 9 Avr 2017, 10:53
J'avais la possibilité d'acheter des jantes de 958, l'ET était de 57 au lieu de 60, j'ai appelé mon CP après un échange, il m'a confirmé que le constructeur n'homologuait pas cette monte (rigueur allemande certainement !)
Que si ça devait pouvoir se monter, il signalerait lors de mon prochain entretien dans ma facture que les jantes ne sont pas homologuées pour mon véhicule.
A titre d'exemple, j'ai un Pioneer AVIC-F60DAB à la place de mon PCM + une caméra de recul, dans mes factures de mon CP, il est systématiquement précisé : " Véhicule équipé d'un système audio et d'une caméra de recul non d'origine Porsche"
Même si sur le fond, c'est ridicule il y a la forme et aujourd'hui la "forme" prends souvent le pas sur le "fond" ...
Maintenant, si tu veux monter d'autres modèles de jante, rien ne t'interdit de poser la question à ton CP, peut être que la réponse sera différente de celle de mon CP ...
Dim 9 Avr 2017, 11:06
Ca rejoint ce que je disais, il faut le bon déport, ça c'est incontournable!
Dim 9 Avr 2017, 11:09
FGAE a écrit:Hello!
Effectivement, comme tu le rappelles il y a des lois, et lors d'expertises judiciaires nous nous retrouvons autour d'une table avec un "panel" d'experts techniques qui ne seront pas toujours d'accord avec l'expert judiciaire, qui quant à lui n'est pas forcément le "bon expert" de désigné par le tribunal et cet expert judiciaire s'attachera t'il des compétences d'un sapiteur pour le conseiller ?
Et je ne rentrerai pas le débat de la compétence des experts ... Aujourd'hui la nouvelle mode c'est l'expertise amiable ou judiciaire ... Merci les protections juridiques et internet et comme le titre d'expert n'est pas protégé, de nombreux cabinets d'expertises ont fleuri :mrgreen: D'où la mise en place d'une formation pour être expert judiciaire mais pas amiable !
Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a l'origine de chaque véhicule un certificat de conformité (COC) qui précise les caractéristiques du véhicule et tout bon expert ne s'appuiera t'il pas dessus ?
Débat intéressant, mais qui n'est pas le sujet du post ...
de mon humble avis, toujours posé la question au constructeur en l'occurence Porsche qui donnera la bonne réponse et qui évitera toute expectative ...
Bon dimanche ensoleillé
Dim 9 Avr 2017, 11:10
FGAE a écrit:Ca rejoint ce que je disais, il faut le bon déport, ça c'est incontournable!
:plus1:
Dim 9 Avr 2017, 11:14
FGAE a écrit:Cela me va bien, ce qui me gênait c'était le "typée sport", on m'aurait dit "c'est normal, votre parallélisme est réglé à XXX mm au lieu de YYY pour optimiser l'utilisation à haute vitesse, si vous voulez faire du 4x4 revenez nous voir" je n'aurais même pas posé de question...
Je fais hiverner mes pneus d'hiver en centre auto (First Stop) le cout annuel est d'environ une 100€ remontage des pneus et équilibrage de mes jantes qui sont en 19 pouces ...
Euromaster le fait aussi ... Donc l'huile de coude c'est le café que je prends en attendant :LOL:
Dim 9 Avr 2017, 11:22
Oui mais sur du 21 pouces, il n'y a pas de pneus d'hiver!
D'où ma question pour les jantes!
:plus1:
C'est bien ce qu'il me semblait
Mais mettre une jante de 958 sur un 957 qui a pourtant des jantes exactement identique en caractéristique technique, est apparement non homologué.
C'est un peu gros quand même!
