Montage jantes Cayenne 2011 sur 955
Sam 29 Mar 2014, 19:40
Avis des experts svp:
J'ai l'opportunité d'acheter des jantes de Cayenne 2011 en 19 pouces pour monter sur mon 955.
Cela est ce possible sachant que les jantes de Cayenne 2011 sont en 8,5x19 et chaussé en 265 50 r19 et que normalement sur 955 c'est du 9x19 avec du 275 45 19?
La différence de déport se traduirait comment?
Merci pour vos réponses.
Re: Montage jantes Cayenne 2011 sur 955
Sam 29 Mar 2014, 21:26
Le déport c'est l'ET et tu ne le mentionnes pas. 8,5 ou 9 c'est pas un problème. Par contre dimension pas homologuée.
Sam 29 Mar 2014, 21:29
j ai racheté les jantes 18 pouce et pneu hiver a un gars qui avait changé son 955 pour un 958
elle n ´était plus homologuées pour le 958
Sam 29 Mar 2014, 21:36
Faut regarder l'ET mais il me semble que ce n'est pas possible.
Sam 29 Mar 2014, 21:59
L' ET des cayennes 2011 est de 59 et celui des 955 est de 60. La dimension des pneus est effectivement pas homologuée pour les 955.
Par contre concernant les jantes par rapport à l'ET ci dessus, le montage des jantes Cayenne 2011 est il possible sur 955?
Pourrai je monter des pneus en 275/45r19 sur ces jantes en 8,5 pouces de large?
Dim 30 Mar 2014, 00:01
Dim 30 Mar 2014, 09:41
Merci pour ta réponse mavmax, par contre cela ne colle pas car sur Cayenne, Porsche homologue des pneus de 265 en 8,5 pouces de large et du 275 en 9 pouces (en 19 pouces de diamètre). Si l'on suit ce qui est sur le tableau, Porsche est hors la loi....
Sur le site http://rimsntires.com/specspro.jsp , il est indiqué quel ' on peut monter des pneus de 275 sur des jantes en largeur de 8 a 10,5 pouces. Qu'en pensez vous et le confirmez vous?
Dim 30 Mar 2014, 09:50
Dim 30 Mar 2014, 09:54
Dim 30 Mar 2014, 09:56
Merci mais ces abaques sont fausses je pense par rapport aux homologation Porsche.
http://files2.porsche.com/filestore.asp ... 1a64c55f5c
Je veux juste savoir si le montage en 275 est possible sur des jantes de 8,5 de large?
Sur des jantes porsche ils homologuent le 275 en 19 sur des 9.
Dim 30 Mar 2014, 10:00
TOM 49 a écrit:Merci mais ces abaques sont fausses je pense par rapport aux homologation Porsche.
Possible sûrement, sécurisant je ne sais pas. En cas d'accident les pneus c'est souvent ce que les experts regardent en premier, et si pas conforme prudence.
D'autres membres pourront t'aider sûrement plus.
Dim 30 Mar 2014, 10:04
Merci mavmax
Dim 30 Mar 2014, 14:26
TOM 49 a écrit:Merci pour ta réponse mavmax, par contre cela ne colle pas car sur Cayenne, Porsche homologue des pneus de 265 en 8,5 pouces de large et du 275 en 9 pouces (en 19 pouces de diamètre). Si l'on suit ce qui est sur le tableau, Porsche est hors la loi....
salut, techniquement je pense que l'on peut, la forme du flanc du pneu sera un peu différente, le pneu aura un flanc plus carré sur une jante 10,5 pouces et plus rond sur une jante 8 pouces, ensuite l'homologation est une autre histoire :bye:
Dim 30 Mar 2014, 20:05
La conclusion est que le montage physique est possible mais juridiquement cela est hors la loi car non conforme à l'homologation Porsche.
Sam 5 Sep 2015, 05:16
Le lien ci dessus est pour le Cayenne 958
Cayenne 957 et Cayenne 955 en principe ==> il est ci après le début est à la page 18
http://files1.porsche.com/filestore.asp ... 544a63860f
L'abaque qui a été donné plus haut (dimensions des pneus et jantes) a évolué, par exemple pneus hivers 255 x 50 R19 107V, mais est bon car issu du manuel technique Porsche vendu avec le véhicule.
Soyez prudents avec les vendeurs de jantes ... Il y a tout et son contraire et en plus, plus le prix sera "alléchant" moins la qualité sera au rendez-vous, donc prudence
Cordialement.
