Montage faisceau attelage cayenne 958
Dim 17 Mar 2024, 12:26
Nouveau sur le forum après m'avoir présenté, je suis à la recherche d'information sur le branchement du faisceau spécifique porsche pour la pose de mon attelage remorque.
Je vais installer mon attelage de chez france attelage modèle ATTELAGE PORSCHE CAYENNE II Y COMPRIS HYBRIDE (05/10-12/17) RDSOV marque GDW.
J'ai le choix pour le faisceau soit un spécifique PORSCHE référence 95861250700 ou celui de chez Trail teck spécifique.
Je voudrai savoir si le faisceau porsche demande un passage à la valise ou pas car le Trail Teck pour lui pas besoin il est plug and play.
De plus, le faite de débrancher la batterie pour brancher le faisceau, dois je prendre des précautions car cela va couper l'ensemble du système électrique du porsche ? Tout va t il se remettre sans erreur après remise en route de la batterie ?
je vous remercie pour les infos. Bon WE
Re: Montage faisceau attelage cayenne 958
Dim 17 Mar 2024, 12:38
Pas de valise avec le faisceau d'origine Siaar Westfalia sur un 957, sur un 958 je ne pense pas non plus.
Pour la batterie pas de soucis si elle est bien chargée, tu vas rouler 15 bornes après rebranchement si tu as des défaut qui partirons tout seuls, mais pas sur que tu en ais. :bye:
Lun 25 Mar 2024, 10:02
Merci beaucoup tazer
Mar 21 Mai 2024, 19:19
Montage fait sans aucun soucis sur mon porsche. Reconnaissance direct de la prise sans passage par la valise pour le faisceau spécifique. Merci à tous pour votre aide si précieuse.
J'ai remarqué que le pare-chocs était déjà découpé comme un neuf avec orifice d'origine et que les 4 fusibles étaient déjà en place. Rotule démonté, on ne voit strictement rien, tout est caché.
si cela intéresse des personnes, je peux mettre les 2 liens pour le faisceau et l'attache remorque.
Lun 9 Sep 2024, 13:50
wil35 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour :bye: ,
Pour le faisceau, cela peut nécessiter un passage à la valise pour une intégration complète, contrairement au Trail Teck qui est plug-and-play. Lors de la déconnexion de la batterie, il faut suivre les recommandations pour éviter tout souci électrique. Un électricien auto pourrait être utile pour vérifier l'installation et s'assurer que tout fonctionne correctement après reconnecter la batterie.
Lun 9 Sep 2024, 16:57
Ben non justement, pas besoin de valise pour le faisceau Porsche (siaar) spécifique, ni pour le rebranchement de la batterie.
Il suffit de lire le dernier post de notre ami wil35, une fois le montage terminé et ne pas se contenter de ne lire que le premier post.
