A mon tour salo... de durites
Dim 16 Mar 2014, 11:17
Salut a tous
bon bas voila c'est mon tour
durites de refroidissement surement HS puisque j'ai perdu bcp de liquide hier apres midi :triste:
je suis saoulé de devoir faire ca vous avez pas idée :cry2:
bref je dois surement déja tout démonter pour vérfier si c'est bien ca :interro:
sinon le kit je le prends ou ? passion auto ou y'a moyen de trouver moins cher :???:
http://www.passionauto.com/A-21743-kit- ... 03-06.aspx
merci d'avance
ps : avis, conseils bienvenue :cool: :wink:
Re: A mon tour salo... de durites
Dim 16 Mar 2014, 14:28
Avant de te lancer dans les gros travaux demonte quand meme le vase d expansion ca mange pas de pain et c'est facile a remplacer...Il arrive qu'il fuit.
Après si pas de fuite à ce niveau...Il faudra passer aux durites...
Dim 16 Mar 2014, 14:32
Si tu dois faire tes durites change cela ausssi:
http://www.passionauto.com/A-22234-tube ... 03-06.aspx
Dim 16 Mar 2014, 15:39
Aie desolé pour toi
j'ai aussi eu ca y a pas longtemps
regarde ici pour le tuto c'est niquel
remplacer-soit-meme-les-tuyaux-refroidissement-t1140-175.html#p168126
et ici pour les photo du changement des miennes
presentation-t9487-50.html
le support noir et sa plaquette pas besoin il y est déjà
par contre effectivement tuyau de purge c'est bien aussi
avec le temps il casse comme du verre aussi surtout au niveau des connecteurs.
comme tu seras a ouvrir change aussi le calorstat il est dans le boitier alu au depart des durites
ca mange pas de pain et ca t'evitera de re-ouvrir dans 6 mois éventuellement
regarde aussi que ton demarreur n'est pas baigné dans le liquide de refroidissement
sinon........... pareil tu devras re-ouvrir si pas changé cette fois ci
tu verras bien !!!
voila voila
bonne chance ce n'est pas compliqué a faire
juste long en terme de demontage/remontage
Dim 16 Mar 2014, 16:19
donc je suis now dans une sacre merde :exlam: :exlam: :exlam:
j'ai tout demonté et pour enlever le morecau restant dans la grosse durite cote tablier
j'ai mis quelques petits coups de foret dans le tube de repartiteur en alu pour pouvoir evaquer les morceau de plastique restant bien collé
resultat je suis passe au travers de l'autre cote :mur: :mur: :mur:
il va donc falloir que je change ca aussi
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... ur/P106970
quel con mais c'est pas vrai et pour demonter cette piéce vla la galère j'ai pas la moindre idee :triste: :triste: :triste:
Dim 16 Mar 2014, 16:43
Aie aie aie...
ca va etre chaud pour changer ca sans sortir le bloc...Il va te falloir des joints aussi comme tu les vois ci dessous. ..
le plus inquietant c'est l'accessibilité car ca à juste l'air d'être vissé sur le bloc...Mais il va falloir des doigts de fée pour y aller...
Dim 16 Mar 2014, 16:49
Maintenant jvais peut être dire une connerie mais suivant l'endroit ou tu as percé tu peux peut etre tarauder et mettre une vis avec de la loctite étanchéité. Si tu peux mettre un contre ecrou de l'autre côté en nilstop, là ca risque plus de se tirer mais il faut que tu rendes ton filetage étanche...Ou alors un petit montage avec vis plus joint...
Mets nous une photo des dégâts peut être que quelqu'un aura une idée. ..
J'imagine comment tu dois avoir la rage. ..Ca change rien mais on est de tout coeur avec toi;-)
Dim 16 Mar 2014, 17:06
bon impossible se sortir la pièce sans sortir le bloc
j'ai demonté 4 vis sur 10 j'arrète !
c'est là entre les 2 j'ai mis un coup de foret je suis donc passe à l'interieur
photo 1.JPG (100.67 Kio) Vu 1800 fois
on voir les petits trous
photo 2.JPG (121.54 Kio) Vu 1800 fois
photo 3.JPG (131.48 Kio) Vu 1800 fois
dans quelle merde je suis :mur: :mur: :mur:
Dim 16 Mar 2014, 17:20
Et les 6 autres impossible? Sinon effectivement à part changer y a pas vraiment de solution
Dim 16 Mar 2014, 17:38
Sans sortir le moteur je vois pas
Dim 16 Mar 2014, 17:51
AIME3 a écrit:bon impossible se sortir la pièce sans sortir le bloc
Si si c'est possible
laisse moi ton tel en MP que je t'appelle
Dim 16 Mar 2014, 17:53
AIME3 a écrit:donc je suis now dans une sacre merde :exlam: :exlam: :exlam:
salut, un petit MP a engineman pour avoir une info, ça ne coute rien :bye:
Dim 16 Mar 2014, 18:05
t'enerve pas c'est tout a fait possible sans rien sortir
regarde tes MP
A++
Dim 16 Mar 2014, 19:26
non mais en fait je suis complètement con :mur:
la bague que l'on voit au centre fait partie de la durite et pas de la pièce elle meme :??:
donc j'ai bien reussi à retirer les 2 cotes
je pensais a tort que j'avais perce la pièce mais en fait non :tequila
j'ai du mal à expliquer par texte sorry :win:
Dim 16 Mar 2014, 22:49
Oui je crois que c'est le num8 sur l'éclate que j'ai mis plus a avant...
Yes.....
content pour toi;-)
Lun 17 Mar 2014, 12:27
Je suis tres tres soulage
Mais si je croise l'ing qui a fait ce systeme a cet emplacement jle defonceeeeeeee :kaola:
Je cde dc les 2 joints du calorstat, le calorstat + les durites alu : le tout chez passion auto ????
:merci: d'avance
:rouge: :SMS: :rouge:
l’équipe du forum
Lun 17 Mar 2014, 18:27
merci a chris par tel hier soir et a jetrider pour le schéma :win:
Lun 17 Mar 2014, 21:17
Go pour la suite :win:
On te suit, bon travaille pour la suite :houpla:
Lun 17 Mar 2014, 21:26
Merci a mon note2...
Franchement ce tel est top, j'y ai la doc du cay en permanence...un petit collé d'écran et hop le tours est joué. ...
Bon courage pour la suite....
Mar 18 Mar 2014, 12:55
Je suis un futur acquéreur d'un Cay S 2004 149000 km chez un pro. Apparemment tout est à jour. je suis très bien au faite de certaines faiblesses dont le refroidissement.
Je me demande si le changement des durites de refroidissement en amont ne serai pas une bonne chose ?!
Après, je me demande aussi si cela n'a pas été fait. mais comment vérifier sans démontage ?
Mar 18 Mar 2014, 12:57
      Bonjour Neopchiste
Mar 18 Mar 2014, 14:15
Neopchiste a écrit:Bonjour à tous,
Il faut éplucher les factures
Mar 18 Mar 2014, 15:00
Merci pour ta réponse mavmax.
j'ai trouver aussi cet échange au sein du forum très utile.
durites-circuit-refroidissement-suis-perdu-t10409.html
Mar 18 Mar 2014, 15:58
Neopchiste a écrit:Merci pour ta réponse mavmax.
Oui je connais ce post mais je suis pas sur que le vendeur t'autorise à faire cela. Dans ton cas tu n'as que les factures ou le faire certifier par ton vendeur et vérifier après.
Mar 18 Mar 2014, 16:01
Tu as sûrement raison.
J'y vais à la confiance en vérifiant ce que je peux vérifier sur place.
Puis on verra.
