Mon tour est arrivé.
Mer 1 Jan 2014, 15:44
Bonjour tout le monde.
Hier après-midi en rentrant je mets le cayenne sur position sport et lui rentre dedans sur une quinzaine de km.
Arrivé devant chez moi je coupe le contact et la une fumée blanche apparaît devant la voiture au niveau du bouchon de vase d'expansion.
Sous la voiture un ruissellement de liquide toujours coté vase.
Aucun voyant de monté en température sur le compteur.
Ce matin en ouvrant le vase plus de liquide est une épaisse mayonnaise autour du bouchon et à l'entrée du vase.
Vos avis.
Cayenne v6 de 2007 totalisant 82000km.
C'était la première fois que je lui en faisait bavé autant de km. Il n'a pas apprécié.
Re: Mon tour est arrivé.
Mer 1 Jan 2014, 15:57
Mauvaise fin d'année 2013 :mur:
Le spécialistes vont certainement te renseigner, mais je ne le sens pas bien ....
Mer 1 Jan 2014, 16:36
Joint de culasse probablement !!! bon courage
Mer 1 Jan 2014, 19:14
+955 Ça fait penser à ça.
Mer 1 Jan 2014, 19:41
soalou a écrit:Arrivé devant chez moi je coupe le contact et la une fumée blanche apparaît devant la voiture au niveau du bouchon de vase d'expansion.
Jusque la, ça va. Du moins, c'est pas la fin.
soalou a écrit:est une épaisse mayonnaise autour du bouchon et à l'entrée du vase.
Ça par contre : pas cool.
As tu regardé si tu avais la même mayo sur le bouchon "remplissage" huile?
Mer 1 Jan 2014, 21:45
Oui j'ai regardé au niveau de l'huile rien à redire.
La mayonnaise vient peut être du fait que j'ai voulu ouvrir le bouchon alors que la voiture était encore très chaude et ça fumait grave.
Mer 1 Jan 2014, 22:13
La mayonnaise est un mélange huile/ eau
Je pense que tu es bon pour une culasse ou un joint de culasse
Mer 1 Jan 2014, 22:18
Faut jaune d'œuf moutarde et sel poivre aussi
Mer 1 Jan 2014, 22:26
L'avantage c'est que c'est un v6 beaucoup plus accessible au niveau mécanique. Rectification culasse puis joint c'est moins de 500€, reste la main d'œuvre.
Mer 1 Jan 2014, 23:29
Ne pas oublier de remplacer le bouchon qui bocal qui pourrait être la cause du problème...
Montée en pression+bouchon qui déconne (il doit laisser s'évacuer un exces de pression)=vase d'expansion ou durite qui pête...Mais effectivement, je ne suis pas optimiste pour ton joint de culasse...
Bon courage...
Jeu 2 Jan 2014, 09:35
C'est pas courant sur un V6 quand meme.
Jeu 2 Jan 2014, 09:40
Surtout pour un moteur de 6 ans et 80Kkm
Jeu 2 Jan 2014, 10:24
Remorquage vers mon CP
Je vais vous tenir au courant du diag.
Jeu 2 Jan 2014, 16:45
La mayonnaise ce n'est pas bon signe, à mon humble avis, il y aura une culasse à faire rectifier.
Jeu 9 Jan 2014, 18:24
Bon verdict
Normalement échangeur eau/huile fissurer.
Il vont le faire tester demain,par contre toutes les durites d'eau sont à changer en prévention car huile partout et mon CP me dit qu'elles vont céder les une après les autres.
Pour le joint de culasse et la culasse normalement c'est bon.
J'attends leur devis pour remplacement échangeur + durite.
Jeu 9 Jan 2014, 18:27
ca fait peut dis donc... tu es le 1er proprio? tu connais un peu son historique?
Jeu 9 Jan 2014, 18:37
bonjour vraiment pas de bol
as tu une garantie ?
regarde ce qu ils te change comme pieces et fait nous des photos Stp
Jeu 9 Jan 2014, 18:48
Non deuxième main.
Historique CP nickel.vehicule français avec facture d'achat.
Quand je l'ai acheté je lui ai fait passer le test porsche approved.rien à redire aucun défaut.
Jeu 9 Jan 2014, 18:52
t'as un attelage?
Jeu 9 Jan 2014, 18:59
Oui. pourquoi ?
Jeu 9 Jan 2014, 19:21
c'est toi qui l'a installe? si il y etait avant et que le mec a tracte de lourdes charges, avec un V6 de surcroit...ca peut expliquer une fatigue prematuree
Jeu 9 Jan 2014, 20:11
Ok ok.
Oui il y était avant.
Mon problème est arrivé juste après lui avoir tiré dessus sur petite route pendant 15 minutes en mode sport. Puis arrêt devant chez moi et fuite liquide sous la voiture + fumée blanche qui sortait du vase d'expansion.
Mer 15 Jan 2014, 21:52
Bon après avoir testé mon échangeur c'est bien lui qui est fissuré.
Résultat échangeur + toutes les durites+ vase expansion + main d'œuvre et recherche de panne.
Mon CP m'annonce une douloureuse de 3000 euro maxi.
P.... Ça fait mal au c.... Pour commencer l'année après seulement 4 mois d'utilisation.
Il m'assure que l'ancien proprio ne pouvait rien voire. Cela peut arriver ça se fissure du jour au lendemain.
Mer 15 Jan 2014, 21:55
bonjour eh oui malheureusement on ne peut pas le prévoir
Mer 15 Jan 2014, 22:08
Sur ce coup respect lostrider :master: soalou vraiment désolé pour toi. Tu avais fais passer le test PA mais pas souscrit à la garantie ?
