Mon Porsche Cayenne turbo refuse de démarrer
Ven 15 Aoû 2014, 13:56
J'ai donc eu un choc avant sur mon cayenne turbo et une durite percée positionné sur un T derrière le moteur coté conducteur.
J'ai donc démonté tout l'avant j'ai passé une commande chez Porsche Vélizy.
J'ai donc remonter la durite mais pas la face avant et voulant démarrer la bête tout s'allume mais impossible de la démarrer car message de l'odb actionner pédale de frein je l'ai fait mais rien. Qui pourrais m'aider pleass :mur: :mur:
En vous remerciant d'avance
Re: Mon Porsche Cayenne turbo refuse de démarrer
Ven 15 Aoû 2014, 14:22
Bonjour c est le capteur de la pédale qui est défectueux change le
Ven 15 Aoû 2014, 14:23
hello
pb avec contact pédale de frein, sans doute. Pb connu
Y'a un sujet similaire. Fais une recherche sur le forum.
Ven 15 Aoû 2014, 14:54
Pour aller en cay :LOL: chercher la pièce au CP shunte le capteur en passant une épingle dans les deux fils qui arrivent au capteur.
Ven 15 Aoû 2014, 18:59
Merci beaucoup pour vos réponses j'ai démonté et essayer de shunter rien ne se passe mais la valise m'indique le pb du capteur je vais voir ca lundi et je vous tiens au courant bon weekend a tous
Sam 16 Aoû 2014, 11:44
Et bin voilà :smile:
J'espère qu'il n'y a plus qu'à faire cette bricole :wink:
Mer 20 Aoû 2014, 02:24
Bonsoir à tous ,
J'ai donc changer le contacteur mais elle veut toujours pas démarer je comprends plus je sais plus quoi faire à l'aide si quelqu'un peut m'aider.
:mur: :mur: :oops: :oops:
Mer 20 Aoû 2014, 02:39
Message actionner pedale de frein je fais que ca mais rien niveau de liquide de frein ok par contre plaquette morte hs disque et plaquette commande
Mer 20 Aoû 2014, 07:23
Cela ressemble bien à un problème de contacteur
Mer 20 Aoû 2014, 08:37
+955
Jeu 21 Aoû 2014, 22:06
Bonsoir mon cayenne turbo refuse de démarrer est-ce normale que sans freiner je puisse bouger le sélecteur de vitesse et j'ai toujours le message d'erreur actionner la pedale de frein malgré le changement du contacteur . :mur:
Jeu 21 Aoû 2014, 23:29
bonjour non pas normal
il y a un contacteur sous le levier de vitesse qui devrait te le bloquer
Ven 22 Aoû 2014, 06:42
Ca confirme que l'ECU ne recoit pas le signal du capteur, il y 2 contacts à l'intèrieur. Teste les avec une ohmètre histoire d'être certain que le nouveau fonctionne, si c'est bon, alors contrôle le cablage, tu as peut-être un fil abîmé...
Dim 31 Aoû 2014, 20:59
Une question je met le contact mais aucun bruit du démarreur par contre j'arrive a bouger le sélecteur de vitesse sans freiner et j'ai toutes les voyants de la position P au D d'allumer au tableau de bord est ce normal.
Merci encore pour votre aide malgré vos conseils et le changement du capteur de pédale de frein et le changement de batterie et la vérification de tous les fusibles côté moteur,passager et conduite le Cayenne ne démarre toujours pas a l'aide svp.en vous remerciant d'avance .
Dim 31 Aoû 2014, 21:54
15 jours depuis ton premier post.
Bon,
on reprend depuis le début.
Cayenne fermé.
Tu ouvres la porte.
les pompes se mettent en route???
As tu vérifié la pression essence??
Dim 31 Aoû 2014, 22:16
Tu as vérifier si tu n'as pas le déblocage de la boite de débloque en permanence , il y a une petite clef a laine dans ton vide poche central , en soulevant le caoutchouc du font de ton vide poche et en les dévissantes deux ou quatre petites visses tu peu accéder au blocage ou au déblocage du levier se qui permet en étant en panne de pouvoir faire avancer le cay, peut être une piste à voir on ne sais jamais :tequila
Dim 31 Aoû 2014, 22:19
cay84120 a écrit:Tu as vérifier si tu n'as pas le déblocage de la boite de débloque en permanence
:neutre: :smile:
j'pige pas :lol2:
Dim 31 Aoû 2014, 22:27
S'est simple tu as un blocage d'origine sur le levier qui te permet de le débloque en cas de problème le cas échéant pour pouvoir sois le faire monter sur un plateau ou une dépanneuse sans le démarré juste en le poussant ou avec un treuil
Dim 31 Aoû 2014, 22:34
Bonsoir et merci d'avoir répondu moi mon levier n'est pas bloqué j'ai un message qui me dit actionner pedale de frein et pour les pompes j'entends quand j'ouvre la porte cote conducteur avant l'intervention il démarrait sans problème la comme je le disait lors de mes messages précédent j'ai pas besoin de freiner pour déplacer le levier quand il est sur p
Dim 31 Aoû 2014, 22:36
Et le demareur ne se lance pas j'ai aussi le message intervention psm et j'ai plus de sons alors qu'avant ça fonctionner et ça depuis que j'ai changer la batterie
Dim 31 Aoû 2014, 22:39
le conctateur de freins a ete mal remonter (et du coup est probablement hs,il y a un verrouillage et si on appuis sur la pedal ca abime le contacteur) :non:
Dim 31 Aoû 2014, 22:42
engineman a écrit:le conctateur de freins a ete mal remonter (et du coup est probablement hs,il y a un verrouillage et si on appuis sur la pedal ca abime le contacteur) :non:
Jette un œil dans le post d'Engineman, je crois qu'il y a un truc spécifique sur le remontage et si tu ne le fais pas, ça casse :etrange:
Dim 31 Aoû 2014, 22:43
Pourtant je l'ai bien remonter je l'ai rentrer et tourner et comment savoir si il est hs merci
Dim 31 Aoû 2014, 22:48
tant que tu pourras bouger le levier sans toucher a la pedal c est pas normal.
ton probleme(du moins le debut du probleme) est la.
Dim 31 Aoû 2014, 22:57
A ton avis ça peut être quoi jai démonter cette après-midi le cache au niveau du sélecteur mais on voit 2 fiches j'ai débranché mais rien par contre sur l'affichage des vitesses au tableau de bord ya que le P qui est allumé normalement non
