[Modele 955] Modules scan
Messagepar Pippo21 » Lun 13 Mar 2023, 09:27
Salut à tous,
J'aimerais connaître les numéros de modules avec leurs correspondance quand on fait un scan...
Exemple : le module 1 pour moteur 03 pour abs etc afin de me créer des lignes pour ne pas scanner tout a chaque fois...
Quelqu'un a une idée ?
Je ne trouve rien de concret sur le forum
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Modules scan
Messagepar Pippo21 » Mer 15 Mar 2023, 09:10
Personne??
Pippo21
Re: Modules scan
Messagepar christiang78 » Mer 15 Mar 2023, 10:13
Lillian, quand tu lances VCDS avec le scan des différents modules, tu peux les noter 1 à 1, VCDS fais à chaque fois 3 tentatives sur chaque module et s'il parvient à communiquer, il affiche le numéro du module, son intitulé et bien évidemment il interroge la mémoire de ce module pour y trouver peut-être une ou des erreurs (d'où le fait de faire systématique un premier passage qui relève les erreurs, suivi d'un effacement suivi d'un second scan).
Ensuite, pour éviter les 20-25 minutes de scan du fait de 3 tentatives sur chaque module, c'est simple : dans le fichier txt (celui dans lequel tu sélectionnes ton véhicule à scanner), tu fais une copie de la ligne d'origine et tu remets un point virgule devant afin qu'elle soit en mode commentaire et sur la ligne d'origine tu ne laisse que les modules avec qui VCDS est apte à communiquer ainsi tu vas raccourcir le délai de son scan.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Modules scan
Messagepar Pippo21 » Mer 15 Mar 2023, 10:15
Merci de ta réponse mais je voulais connaitre les modules importants en gros a scanner a chaque fois et ceux qui ne le sont pas,disons secondaires..
Pippo21
Re: Modules scan
Messagepar christiang78 » Mer 15 Mar 2023, 10:21
Je dirai qu'il y a pas non plus des centaines, une dizaine tout au plus fonction de ton auto (955/957) et de l'outil de scan utilisé.
Par exemple, je m'aperçois que Filou parvient avec son Piwis à ''voir'' des erreurs que mon VCDS ne voit pas.
(Il faut vraiment que je test l'OVA d'un Piwis que j'ai pu récupérer)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Modules scan
Messagepar Pippo21 » Mer 15 Mar 2023, 10:26
Je vais essayer de creuser.
Merci à toi.
Pippo21
