Module Caravane
Module Caravane
Messagepar Karl8 » Mer 27 Mai 2026, 10:06
Bonjour à tous, après le changement du calculateur de l'attelage, avec le logiciel PIWIS3, Je choisi le calculateur et dans section codage pour le code et sélectionné F12 .et je bloque à cette étape.
Avez-vous une idée
Karl8
Cayenne: Cayenne 955
Re: Module Caravane
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2026, 14:16
Bonjour, pas besoin de codage de ce module.
Amicalement Cayann.
Re: Module Caravane
Messagepar Karl8 » Mer 27 Mai 2026, 16:28
Bonjour cayann , merci pour cette information, jai passer toute la journée à essayer de le coder. Malgré le remplacement de ce module, je n'ai pas 12V en sortie par contre le moteur du crochet fonctionne.
Je continue mes recherches, et un grand merci à toi
Karl8
Re: Module Caravane
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2026, 17:52
Bonjour, as tu bien regardé les fusibles du coté passager.
Vérifies si ca fonctionne en branchant la remorque .
Amicalement Cayann.
Re: Module Caravane
Messagepar Karl8 » Mer 27 Mai 2026, 18:26
Oui, j'ai vérifié les fusibles et le courant arrive bien au fusibles, le module AHK est bien détecté.
Sous Piwis, j'ai le code 1506 initialisation sans succès.
Merci.
Karl8
