modification tiroir de boite (garage filou)
Mar 15 Déc 2015, 22:05
bonsoir à tous
un de nos ami nous a deposé son cayenne pour une modification de tiroir boite tiptronic (à coup 5/4 ).
le tiroir est nettoyé, réparé et modifié .
voici quelque photos
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 16 Déc 2015, 00:48, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
Re: modification tiroir de boite (garage filou)
Mar 15 Déc 2015, 22:06
:bravo: :master: :bravo:
Mar 15 Déc 2015, 22:15
:bravo: et le coût de cette opération pour ma connaissance personnelle :??:
Mar 15 Déc 2015, 22:25
tarif en m-p
2,5 fois moins cher que chez un specialiste porsche avec changement de tiroir
(en france on change, on ne répare pas ...)
Ven 18 Déc 2015, 04:17
Excusez mon ignorence mais c'est quoi un tiroir de boite ?
Et à quoi cela sert de le modifier ?
Ven 18 Déc 2015, 09:03
Salut CILENCE,
Pour faire simple, c'est un organe de la boite de vitesse, constitué d'électrovannes ( et d'autres choses aussi) qui sert au bon passage des vitesses en gros.
Il arrive que les électrovannes soit saturées de particules lourdes (limaille, boue), ce qui les bouchent et entraîne un mauvais fonctionnement de la boite de vitesse ( a-coup, passage au mauvais régime, ect....)
Il est donc important ( en plus de la vidange) de contrôler , nettoyer et/ou remplacer le tiroir ou les électrovannes défectueuses quand les symptômes se font ressentir !
Il existe des kits de reconditionnement, mais il faut un peu d’expérience pour se lancer là dedans. Tu trouveras pas mal de post et tuto à ce sujet sur ce forum.
Voila :bye:
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 19 Déc 2015, 00:39, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile.
Sam 16 Jan 2016, 07:57
filou27 a écrit:bonsoir à tous
Tu es de quel coin Filou ?
Sam 16 Jan 2016, 08:39
nous sommes à Evreux 27 (90 kms de paris)
Sam 6 Fév 2016, 11:13
2.5 moi chère mais que quoi ? la c est une réparation et non un changement
Sam 6 Fév 2016, 11:41
qu'un changement de tiroir en cp
avec ce kit , on répare et on modifie le tiroir d'origine , du coup la boite tiptro marche mieux encore ...
mais en cas de doute, le mieux est d'aller chez porsche faire l opération :drink:
Ven 12 Fév 2016, 10:35
Bonjour filou 27
Je souhaiterais savoir si tu as remis les petits clapets blancs à ressort signaler par une croix sur le schéma du kit car je suis dans le doute et doit t on faire une reprogrammation de boîte pour cette modification.
En te remerciant d'avance.
Manu 77
Ven 12 Fév 2016, 19:37
je remet tout en place comme à l'origine , le schéma est là pour çà et ne rien rien oublier ...
pourquoi cette question dis moi ?
Ven 12 Fév 2016, 22:34
Merci filou
Car mon mon kit à plus d'éléments que le tient est pourtant j'ai suivie les instructions à la lettre ainsi que la procédure de remplissage d'huile de boîte, après ça les vitesses ne passe pas.
Ven 12 Fév 2016, 23:15
Voici mon kit que j'ai acheté http://www.ebay.fr/itm/TransGo-SK-09D-S ... Sw~gRVum~r , lors du démontage j'ai oublié le positionnement de la clavette de maintient pourrais tu me faire une photo de celui a son position d'origine.
merci.
Sam 13 Fév 2016, 09:50
tu n'as aucune vitesse ?
explique un peu tes symptômes ...
Sam 13 Fév 2016, 09:57
Les vitesses ne passe pas du tout en manuelle est en auto ton kit est très différent du mien je ne sais pas si c'est le bon kit que j'ai pourtant c'est bien la bonne réf pour mon cayenne.
Sam 13 Fév 2016, 09:59
Le compte tour monte jusqu'a rupture est les vitesse ne passe pas
Sam 13 Fév 2016, 10:48
As tu bien respecté la procedure de remplissage? Regarde le tuto d'engineman...
si oui, effectivement il va falloir tout demonter et contrôler...
la galère :-(
Sam 13 Fév 2016, 11:34
chapeau bas monsieur :20-20:
Sam 13 Fév 2016, 11:38
manu77 a écrit:Les vitesses ne passe pas du tout en manuelle est en auto ton kit est très différent du mien je ne sais pas si c'est le bon kit que j'ai pourtant c'est bien la bonne réf pour mon cayenne.
c'est bien le meme que je commande
tu dois avoir un probleme sur une electrovanne
tu l'as passé au durametric ?
je ne met pas tes compétences en doute mais ce n'est pas à la porté de tout le monde cette opération
bah la tu n'as plus qu' à tout redémonter et tout verifier
Sam 13 Fév 2016, 13:23
Merci à tous, je vous tiens au courant mes travaux :-D
Dim 14 Fév 2016, 20:21
Pour ma culture y a t'il un kilométrage ou il faut songer a rectifier cette affaire ( je ne parle pas de la vidange) ?
Faut-il faire de la prévention ?
Pour Filou 27 si on t'amène la bête il te faut combien de temps pour cette opération chirurgicale ? Je veux dire on te laisse la voiture combien de temps.....si on est pas de chez toi..
Dim 14 Fév 2016, 20:27
si on se met à deux dessus il faut maxi la journée
tu arrives le matin et repars le soir avec :wink:
Dim 14 Fév 2016, 20:57
Ok j'en prends note, tu peux m'envoyer learif en MP pièces et MO.
Tu en penses quoi il faut faire de la prévention ou attendre la panne, je viens de toucher les 150 000 km pour un V8.
Dim 14 Fév 2016, 21:38
La boite se met en secu ou pas ?
