[Modele 957] Mode parking ou pas
Messagepar Bruno83 » Jeu 3 Oct 2013, 07:17
Bonjour pouvez m'éclairer sur le mode parking sur mon Cayenne es ce que je peut l'utiliser tout le temps même dans une pente car pour être franc quand je met le frein a pied je l'oublie et j'ai peur qu'à force j'abime quelque chose même si ça ne dur pas longtemps car sa sonne merci
Re: Mode parking ou pas
Messagepar cayann » Jeu 3 Oct 2013, 07:19
bonjour aucun problème tu peux l utiliser tout le temps moi je n utilise jamais le frein de parking depuis que j ai une boite auto
Messagepar Bruno83 » Jeu 3 Oct 2013, 07:31
Merci cayan
Messagepar francouai » Jeu 3 Oct 2013, 08:07
Si tu es en pente, je te conseil de mettre le freins parking en 1er et apres la boite auto sur P.
les 2tonnes5 risque de forcer sur la boite et c'est pas bon.
d'ailleurs quand tu es garé en pente et que tu mets la boite sur la position D, ca doit etre dur et tu dois entendre un "Clong"?
ca force!
par contre ,sur du plat.. tu mets pas le frein a main.
et puis, tu peux pas l'oublier ce freins a main, car tu as une alarme visuelle et sonore si tu roules avec.
Messagepar mavmax » Jeu 3 Oct 2013, 08:20
francouai a écrit:Si tu es en pente, je te conseil de mettre le freins parking en 1er et apres la boite auto sur P.
ca force!
C'est exactement ça mode p tout le temps et uniquement en pente frein à pied en premier puis mode p.
Messagepar Bruno83 » Jeu 3 Oct 2013, 08:39
Merci a tous pour ces conseil
Messagepar francouai » Jeu 3 Oct 2013, 08:50
je dis frein a main, mais effectivement, c'est frein a PIED! :lol2:
Messagepar cay84120 » Jeu 3 Oct 2013, 13:40
Car si tu l'utiliser tout le temps et bien le ressort qui l'action au bout de quelque temps ne fais plus sont office et même si tu le débloque il continu a sonner, il lui faut juste une petite poussette avec le dessus du pied vers le haut et la sonnerie s'arrête, donc que pour les pentes à gros pourcentage et le reste du temps en position P
A+
Messagepar mavmax » Jeu 3 Oct 2013, 14:07
C'est juste un vérin à changer, ça coûte pas bien chers
Messagepar Bruno83 » Ven 4 Oct 2013, 13:45
Même pas 19€ le vérin
Messagepar Bruno83 » Ven 4 Oct 2013, 13:46
Je me suis trompé c'est même pas 10€
