Mise en pression de la roue de secours
Dim 5 Sep 2021, 12:55
Bonjour la team,
Quelqu’un pourrait me dire où brancher le tuyau qui permet de gonfler la roue de secours sur un 957 V8 S ?
Ma revue technique à bord, n’est pas en français.
Merci pour vos réponses, éclairées.
Re: Mise en pression de la roue de secours
Dim 5 Sep 2021, 12:58
Bonjour, sur le 955, la valve est au pied du siège passager, derrière un petit cache en caoutchouc
Dim 5 Sep 2021, 13:07
Merci Macau, c’est pour ça que j’ai précisé « 957 », car à l’endroit où tu dis, je n’ai que le lecteur DVD.
Dim 5 Sep 2021, 13:26
Je confirme ce qu'a dit Macay, c'est au pied du passager coté console centrale ! pour un 957
Le lecteur est au même niveau mais coté portière.
Dim 5 Sep 2021, 13:36
https://www.flat69.fr/documentation-por ... 571000.pdf
Lien pour le manuel 957 en françaisImage
Dim 5 Sep 2021, 13:54
Si c’est une roue galette qui se « deplie » sous la pression, il faut aller au moins jusqu’à 3 Bar.
J’ai hésité lors d’une crevaison et la roue n’était pas assez dépliée, il m’a fallu insister avec le gonfleur.
Dim 5 Sep 2021, 13:58
manu111s a écrit:Si c’est une roue galette qui se « deplie » sous la pression, il faut aller au moins jusqu’à 3 Bar.
J’ai hésité lors d’une crevaison et la roue n’était pas assez dépliée, il m’a fallut insister avec le gonfleur.
Elle se replie bien une fois dégonflée, ou c'est une galère ?
Dim 5 Sep 2021, 14:43
Il n'est pas nécessaire de copier le dernier message quand tu y réponds, ça alourdit la lecture pour rien.
Oui ca va, de mémoire faut aider à la main afin que les flancs se replient bien vers l’intérieur.
Dim 5 Sep 2021, 17:07
MACAY a écrit:https://www.flat69.fr/documentation-porsche-lyon/manuels/9571000.pdf
Super précision illustrée, je vais aller voir de ce pas dans l’auto.
