[Modele 955] Micro fuite suspension pneumatique
Messagepar TBLU » Sam 12 Mar 2016, 20:57
J'ai une micro fuite sur mon Cayenne qui se caractérise par une alarme après quelques km et une baisse de l'avant après 2 jours de parking.
Mon mecano a isolé le circuit pneumatique et m'a dit qu'il était étanche : ca serait donc l'amortisseur AVD qui fuirait ...
Bizarre mon Cay n'a que 90 mkm
L'un d'entre vous a t il déjà eu ce problème ?
Faut il du coup changer les amortisseurs AV ?
Merci de vos réponses et bon we
Pascal
Roule ma poule :houpla:
TBLU
Re: Micro fuite suspension pneumatique
Messagepar lyli » Sam 12 Mar 2016, 21:08
salut,regarde déjà au niveau des tuyaux
Messagepar Jose » Sam 12 Mar 2016, 21:29
Avant d'engager des frais importants dans le changement d'amortisseurs, essaie d'isoler un par un tous les endroits susceptibles de risque de fuite.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar TBLU » Sam 12 Mar 2016, 21:51
Merci pour ces infos mais c'est déjà ce qu'a fait mon mecano en isolant le circuit des amortisseurs et en vérifiant que dans ce cas il n'y avait pas de fuite
Donc si c'est pas le circuit, reste que les amortisseurs :(
TBLU
Messagepar Jlim » Sam 12 Mar 2016, 21:53
Achete une bombe de millebulles ou créé toi un spray d'eau savonneuse pour vaporiser sur les différentes parties et pouvoir confirmer d'où vient la fuite
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar TBLU » Sam 12 Mar 2016, 22:03
Ok merci beaucoup ;)
TBLU
Messagepar CARRERA » Sam 19 Mar 2016, 18:53
Alors tu en es où ??
Messagepar engineman » Sam 19 Mar 2016, 23:32
Souvent cela vient de la valve ou des joints toriques du corp d'amortisseur.
Le souflet en lui même peut être défectueux. :bye:
