[Modele 958] Message PSM au Tdb, souci sur le pont arrière ?
Messagepar DanielP60 » Jeu 27 Juin 2024, 23:09
Cet après midi sur le parking de mon centre commercial, tout d'un coup le voyant PSM s'allume, le train arrière gronde, le cay avance au ralenti; puis les symptômes diaprassent au bout de quelques mètres; puis ça recommence. Ca dure une centaine de mètres puis ça disparait et je peux rentrer à la maison. Il n'y a aucun message d'erreur dans le PCM.
Qu'en pensez-vous ?
Je ne suis pas encore allé chez mon spécialiste qui a l'ordinateur qui-va-bien pour analyser les codes défaut.
Merci de votre aide.
D.
Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent (Carl JUNG)
DanielP60
Cayenne: Cayenne S (958)
Couleur: Brun
Re: Message PSM au Tdb, souci sur le pont arrière ?
Messagepar Tazer » Ven 28 Juin 2024, 05:54
Passage à la valise pour voir les codes défauts.
Messagepar engineman » Ven 28 Juin 2024, 07:53
Capteur abs ?
Messagepar DanielP60 » Ven 28 Juin 2024, 07:56
Je retiens l'idée.
Merci.
DanielP60
Couleur: Brun
Messagepar theodu60 » Mar 23 Juil 2024, 14:05
Hello DanielP60
Je viens d'avoir le même soucis sur mon 957, est ce que tu as eu un retour du garagiste ?
theodu60
Cayenne: v8 4.8 TURBO 957
Messagepar DanielP60 » Sam 3 Aoû 2024, 19:06
Évolution :
Pour pouvoir rouler j'ai fait enlever le fusible de l'ABS; et le TdB est devenu un sapin de noël : ABS, PSM et d'autres voyants allumés. Mais au moins ça roulait.
Les capteurs ABS ont été changés par mon garagiste avec nettoyage des pistes. J'ai préféré faire changer les 2 par sécurité. Et tout est rentré dans l'ordre.
En fait je me demande si je ne trainait ps un pb latent depuis 2 ans qui se manifestait par un très léger grondement dans les manœuvres.
Et pb résolu.
DanielP60
Couleur: Brun
Messagepar theodu60 » Jeu 8 Aoû 2024, 17:32
Super nouvelle
Merci pour ton retour en tout cas.
theodu60
