[Modele 955] Message d'erreure en anglais
Messagepar legrandmax » Jeu 15 Mar 2012, 12:02
le point d'exclamation au compteur ok, apparment il y en à souvent!! mais je ne comprend pas car les messages sont en anglais du genre : check head light been, phc unvalided...ne peut on les avoir en francais??
legrandmax
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris Porsche
Re: Message d'erreure en anglais
Messagepar Streetglide34 » Jeu 15 Mar 2012, 12:26
Salut legranmax,
Tout se passe avec le commodo droit (les essuies glaces)
aller sur "Main Menu" puis enter (petit bouton sous le commodo)
choisir "Settings" puis enter
choisir "Languages" puis enter
choisir "Français" puis enter.
Et voilà, de retour au pays!
C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases...
Streetglide34
Messagepar francouai » Jeu 15 Mar 2012, 12:28
check head light beam; c'est le message comme quoi tu as une amploule grillée.
Celles qui servent a eclairé les cotés quand tu tournes le volant.
tiens, regarde ici:
demontage-optique-pour-changement-des-veilleuses-t480.html
pour l'autre, utilise la fonction "RECHERCHE" du forum pour trouver.
ca ne me dit rien.
Messagepar legrandmax » Jeu 15 Mar 2012, 12:32
ok merci à vous!!! sympa pour le lien francouai
legrandmax
Cayenne: V6 3.2
Messagepar legrandmax » Ven 16 Mar 2012, 09:15
Streetglide34 a écrit:Salut legranmax,
Enfin de retour au pays merci à toi et je dois preciser que pour acceder au main menu complet il faut que le vehicule soit a l'arret sinon le sous menu languages et autre n'apparaissent pas
legrandmax
Cayenne: V6 3.2
Messagepar legrandmax » Ven 16 Mar 2012, 09:20
francouai a écrit:check head light beam; c'est le message comme quoi tu as une amploule grillée.
tiens, regarde ici:
ca ne me dit rien.
Merci encore une foi Francouai tu avais raison pour l'ampoule de coté. Pour info l autre message PHC invalide c le capteur servant au freinage automatique en pente situé sous la caisse qui est assez souvent capricieux sur les dos d ane. A confirmer cependant car pas trouver beaucoup de chose la dessus.
A+
legrandmax
Cayenne: V6 3.2
