Message "Erreur Systeme Projecteurs"
Lun 7 Nov 2022, 19:46
Bonjour bonjour,
j'ai un Cayenne GTS de 2008 et j'ai un message a chaque demarrage du vehicule qui m'indique :
Mes feux semblent bien s'allume mais il est vrai que le soir en pleine nuit ,si je ne suis pas en plein phare je n'ai pas une visiblité folle ... est ce que vous auriez une idée ? comment peut on savoir si c'est une ampoule qui est flaimarde et la changer ?
merci de votre aide d'expert :lol:
Re: Message "Erreur Systeme Projecteurs"
Lun 7 Nov 2022, 19:58
Salut j’ai eu la même chose sur mon gts
As-tu une ampoule HS ?
Tes ampoules de virage fonctionnent-elles ?
As tu le calibrage de tes feux au démarrage ?
Tu peux lire le sujet que j’avais ouvert si tu veux.
Il est très complet.
erreur-systeme-projecteur-t29190.html?hilit=Erreur%20syst%C3%A8me%20projecteur
Lun 7 Nov 2022, 22:36
Super ! Merci pour ton partage, effectivement ça couvre bien le sujet et ca refroidit un peu aussi :eek:
Si a minima ca vaut 650€ par feu ça va faire une belle facture pour un voyant sur le tableau de bord...
Au final tu as fait le changement chez Porsche ou tu as trouvé une alternative ?
Mar 8 Nov 2022, 08:58
Il me semble que porsche n’a pas pu reprogrammer mes ballasts donc j’aurai du en changer. Vu le tarif du remplacement des ballasts et de la repeogrammation j’ai fais enlever le défaut à la valise chez eux.
Du coup quand je démarrais je n’avais plus de message d’erreur, ni le point d’exclamation rien. Comme ci je n’avais aucun défaut.
Bon les ampoules de virage ne fonctionnaient toujours pas mais c’est vraiment un détail…
Tu as acheté le tiens comme ça , ou c’est venu d’un seul coup ? Tu as remplacé un ballast ? Tu as une ampoule de cramer ?
Mar 8 Nov 2022, 10:15
Je l'ai acheté en mai mais j'ai ce voyant depuis juillet (forcement ...) en regardant bien hier soir, j'ai vu qu'au démarrage mes phares font un (petit) mouvement gauche/droite et haut/bas mais aussi qu'une fois sur deux j'ai l'ampoule du milieu qui s'allume a droite (mais pas a gauche) ...
Donc je viens de commander 2x H7 et H11 pour les changer, je laisse la partie xenon de coté en espérant que c'est ok
Depuis peu j'ai aussi de l'humidité dans le phare de droite donc je vais essayer de faire un nettoyage de tous cela et voir ce que cela dit j'espère que c'est ca !
Merci en tout cas pour tes liens c'est ce qui m'a forcé a aller voir si mes feux bougent au démarrage (et constater l'allumage bizarre de l'éclairage en courbe (si j'ai bien compris, le H11))
Je vous tiens au courant des évolutions :)
Mar 8 Nov 2022, 10:18
Question ceci dit : c'est bien les Xenon qui font les feu de "croisement" et le H7 qui fait le plein phare ?
Car comme je disais, hors plein phares, j'ai pas une superbe visibilité et j'ai l'impression que c'est sensé être les xenons qui doivent faire ce taff...
Mar 8 Nov 2022, 10:44
Oui c’est bien ça les H7 pour les pleins phare.
C’est déjà une bonne chose que t’es xénons fassent le balayage. Tes feux de virage fonctionnent ?
Tu as peut être simplement une ampoule HS. J’espère pour toi.
Je sais que la portée des xénons peut être réglée, mais à vérifier si tu peux les régler directement sur le phare par des petites molettes ou par la valise..
Met du spray contact électrique dans les connectiques des phares, vérifies qu’un contact n’est pas oxydé. L’humidité oui c’est connu sur ces feux.
Mar 8 Nov 2022, 11:21
Si ça éclaire mal en feu de croisement tes xénons sont en fin de vie.
Il faut simplement les remplacer ou y mettre des led à la place.
D'origine ce sont des xénons D1S. :bye:
Mar 6 Déc 2022, 14:38
Idem je dois remplacer les Xénons D1S et mes feux de virages ne fonctionnent pas, pouvez-vous m'orienter pour solutionner ce disfonctionnement ?
Merci d'avance,
Ven 9 Déc 2022, 16:23
Remplacement puis reprogrammation par le piwi Porsche
Ven 9 Déc 2022, 17:27
Merci pour l'information
