[Modeles 955-957] Message "contrôle réglage proj."
Messagepar spit » Jeu 3 Avr 2014, 19:04
Depuis le début j'ai ce message au tableau de bord et après avoir lu certains post il s'avère que cela vient du capteur d'assiette.
J'ai donc contrôlé celui-ci et il s'avère que c'est plutôt le câble à l'arrivée qui est HS (voir photo)
Faut il changer tout le câble ?
Merci pour vos retours
spit
Re: Message "contrôle réglage proj."
Messagepar francouai » Jeu 3 Avr 2014, 19:10
le connecteur est comme ca d'origine.
mais fait le controler quand meme en CP.
je crois que ca coute dans les 500Euros TTC pour le changement ..
Messagepar spit » Jeu 3 Avr 2014, 22:55
Il est quand même bien amoché le câble je trouve.
spit
Messagepar engineman » Ven 4 Avr 2014, 17:45
verifie les connections derriere les phare,ca doit venir de la :bye:
Messagepar jbtm » Ven 4 Avr 2014, 22:55
J'ai droit à ce message une fois par mois.. et puis plus rien !
jbtm
Messagepar spit » Mer 9 Avr 2014, 19:08
Ce serait un problème de faisceau d'après le CP.
spit
Messagepar eludeo » Sam 12 Avr 2014, 19:02
j'ai le meme probleme et apres avoir tout nettoyer (connectique des deux feux) pas de changement...
eludeo
Cayenne: cayenne V8
Messagepar eludeo » Dim 13 Avr 2014, 11:32
ne pourrait on pas le desactiver avec un Piwi?
eludeo
Cayenne: cayenne V8
Messagepar spit » Jeu 17 Avr 2014, 10:01
J'ai "re" démonter le phare nettoyer les broche minutieusement, remonté et la plus de message d'erreur !!!
Puis 1h après rebelote message feux de virage et contrôle réglage proj...
J'appuis sur le phare et ca remarche.
Donc étape suivant, je vais scier les pattes de fixation et brancher le phare en direct car il semble évident que le problème vienne de là.
Porsche avait diagnostiqué un problème sur le faisceau :) mais une fois de plus Engineman qui m'avait déjà conseillé de vérifier les connectiques...
Eludeo non on ne peut pas supprimer le message d'après le CP.
spit
Messagepar spit » Jeu 17 Avr 2014, 10:02
Eludeo le problème peut également venir des capteurs d'assiette (voir les post précédents).
C'est pourquoi un coup de valise ne ferait pas de mal.
spit
Messagepar spit » Ven 18 Avr 2014, 10:44
Bon et bien comme indiqué plus haut le message après avoir disparu est réapparu :non:
J'ai redémonté les 2 phares enlevé les cosses et branché en direct sans clipser les phares (donc les phares légèrement sortis) car les pattes bloquent et tjrs le message d'erreur (Est-ce par ce que les phares ne sont pas au bon niveau ?)
Je n'a pas scié les pattes de fixation car les cosses ressortent trop facilement en direct et a la première bosses les branchement vont se déclipser.
Ca me rend chèvre...
Au CP ils m'ont indiqué problème faisceau phare droit mais je suis quasi sur que c'est la cosse (de M.....)
spit
