Message aléatoire défaut 4 roue/Défauts suspension
Lun 19 Déc 2022, 18:27
Encore un souci avec mon cayenne j'ai l'impression d'avoir tous les problèmes du forum c'est fatiguant.
Je m'explique, j'ai au démarrage un message d'erreur ''Défaut 4 roue'' et ''défaut suspension électronique'' qui s'allument au démarrage puis s'éteint quand je redémarre plus tard.
Je précise Le compresseur fonctionne, les touches de suspensions fonctionnent également quand je n'ai pas ce message.
Un fusible, capteur à vérifier, une manip à faire....Merci
Re: Message aléatoire défaut 4 roue/Défauts suspension
Lun 19 Déc 2022, 20:22
Batterie un peu faiblarde à cause du froid :bye:
Lun 19 Déc 2022, 21:13
Tu penses que cela pourrait être cela ?
Pourtant je l'ai rechargé il y a peu de temps..
Lun 19 Déc 2022, 21:22
Ce défaut peut venir des capteurs d'accélération avants qui prennent l'humidité, il y a une manip pour les sauver avec de la résine by-composants, une petite recherche te donnera tous les détails.
J'ai eu le problème réglé depuis, rien à voir avec la batterie. :bye:
Lun 19 Déc 2022, 21:37
Merci je vais jeter un oeil.
Lun 19 Déc 2022, 21:48
Tiens c'est bientôt noël alors ne cherche pas tout est ici, bonne lecture.
post740153.html?hilit=Capteurs%20d%27acc%C3%A9l%C3%A9ration#p740153
Lun 19 Déc 2022, 22:24
Merci à toi
Mar 20 Déc 2022, 09:15
AKH31 a écrit:Tu pense pourtant je l'ai rechargé il y'a pas longtemps
Si ta batterie est raide, la recharger ne fera que repousser le problème en théorie :wink:
Mar 20 Déc 2022, 10:31
La batterie a seulement 1 an. Au prix ou je l'ai payé, elle a interêt de durer 100 ans.
C'est hallucinant le nombre de souci qu'on a avec ce véhicule..
J'ai 2 soucis et impossible de mette la main sur les solutions.
Mar 20 Déc 2022, 13:54
Si tu vas chez Porsche, ils vont trouver... Ton porte feuille...
Faudrait lancer un diag avec la valise pour savoir ce qu'il a...
Ça peut aussi venir d'un compresseur fatigué qui a du mal à mettre le circuit en pression.
Mieux vaut lire les codes défaut que de tout bricoler au hasard.
La batterie ne donnera pas de code en particulier mais va souvent déclencher une avalanche de défauts pas forcément logiques...
Mar 20 Déc 2022, 15:36
Mon exemple : j'avais ce message aussi, surtout par temps froid.
J'ai fait la manip pour sauver les capteurs d'accélération et au début cela a fonctionné.
Puis le message est réapparu avec un code défaut différent, le capteur de température de l'air du compresseur dans le bloc vanne HS, j'ai donc remplacé le bloc vanne et au début cela a fonctionné.
Puis le message est réapparu, code défaut des valves avant HS, j'ai donc remplacé les valves en haut des amortos et au début cela a fonctionné.
Puis le message est réapparu, Code défaut pression basse au compresseur, j'ai donc remplacé le compresseur.
Et depuis tout marche nickel, la suspension réagis beaucoup plus vite qu'avant et plus aucun soucis.
Tout ça pour dire que dès fois ce n'est pas simple même avec les codes défaut, alors sans c'est même pas la peine.
Pour info, tout ça m'a couté au final environ 260€ ttc, pour refaire entièrement les suspensions je trouve ça très raisonnable. :bye:
Mar 20 Déc 2022, 18:29
Seulement 260E oui c'est très correct je vais me pencher sur tous ses problèmes en espérant que cela ce corrige car ce voyant me stresse lol
