Jeu 27 Mar 2025, 18:21
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
12 Codes défaut trouvés:
16948 - ISO - Défaut du circuit d'entrée A du régulateur de vitesse
P0564 - 008 - - Intermittent
18013 - Capteur mauvaises routes/accélération Défaut élec. dans le circuit
P1605 - 008 - - Intermittent
28775 - Levier sélecteur Aucune communication
U0103 - 004 - - Intermittent
18022 - Requête témoin de défaut allumé Signal implausible
P1614 - 008 - - Intermittent
18018 - Erreur de somme de contrôle dans la mémoire interne du calculateur
P1610 - 008 - - Intermittent
18014 - Info mvaises rtes/couple assigné de l´ABS Défaut élec. ds le circuit
P1606 - 008 - - Intermittent
18016 - Signal d´angle de braquage
P1608 - 008 - - Intermittent
16887 - Signal de vitesse du véhicule Signal trop important
P0503 - 004 -
18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 004 - - Intermittent
18021 - Requête témoin de défaut allumé Rupture/c.c. au pôle +
P1613 - 008 - - Intermittent
16458 - Détecteur de température extérieure (G17) -Coupure
P0074 - 004 -
16955 - Contacteur de feux stop (F) Signal implausible
P0571 - 008 -
Tests passés: 0010 1101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 G
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0203
Codage: 0021766
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 3D718CF36071A77EEB-8068
7 Codes défaut trouvés:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197)
02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646)
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
000 - -
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 137 Mat: 5WK 470 24
Pièce: Kessy 6700
Révision: 67005614 No. de série: VWZ3Z0E3337652
Codage: 0147617
No. Atelier: WSC 65536 000 00000
VCID: 64C71997A35BB6B644-8030
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
4 Codes défaut trouvés:
00180 - Antenne côté passager AV pour accès et autorisation de démarrer (R135)
011 - Coupure
01316 - Calculateur de freins
00576 - Borne 15
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 AK
Pièce: Klima - SG R/L 3818
Codage: 0000020
VCID: 78FF5DE70FD34256F8-802C
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 D
Pièce: 3002
Codage: 0106236
VCID: 3C7781F77B6BAE76DC-8068
00060 - Ampoules de phare antibrouillard
00576 - Borne 15
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 880 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB8 4710
Codage: 0031004
No. Atelier: WSC 00272 139 00000
VCID: 356194D35F417F3E23-5178
6 Codes défaut trouvés:
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 AD
Pièce: TRANSFERCASE 1096
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 7DF14CF327F1677EAB-515A
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L0 907 553 H
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3099
Codage: 0015511
VCID: 387F9DE74F53825638-806C
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0703
VCID: 77FD5EDB02CD4D2EF1-8022
1 Code défaut trouvé:
01915 - Transmetteur de réglage en hauteur de l´appui lombaire (G374)
006 - c.c. au pôle +
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.clb
00576 - Borne 15
01503 - Témoin de feu stop surélevé (M25)
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
a croire qu il a fait exprès...
Jeu 27 Mar 2025, 19:59
Sam 29 Mar 2025, 10:16
Sam 29 Mar 2025, 11:08
Mar 1 Avr 2025, 15:42
Lun 7 Avr 2025, 13:03
Lun 7 Avr 2025, 21:38
Mar 8 Avr 2025, 18:50
Mer 9 Avr 2025, 06:34
Mer 9 Avr 2025, 21:21
Pour une meilleure expérience de lecture par tous, merci de retrouver la touche majuscule de ton clavier... Jeu 10 Avr 2025, 16:03
Iristudio a écrit:Ok merci de l'info , du coup le nouveau compresseur n'aura pas résolu cette alerte suspension pneumatique , je vais voir si je peux le retourner car in fine celui que j'avais, marchais bien et je commanderais juste un kit de réparation wabco car c'est assez simple a démonter comme pièce .
Sinon aujourd'hui démontage du 3eme feu stop , bien sur le bouton sous l essuie glace ne fonctionne pas , même en appuyant 2/3 sec sur le bouton ouverture de coffre de la télécommande, obliger de passer en manuel
Je démonte le 3ieme feu stop , je le teste sur une batterie il marche nickel![]()
Je nettoie les cosses je remonte et toujours le même souci il s'allume qu'a moitié et j'ai l alerte feu stop au tableau de bord
Je dois forcement avoir un gros souci d’électricité quelque part des que je passe la valise j'ai a peu près tous les calculateurs en défaut pour soit un signal intermittent soit aucune communication.
J'ai regardé le faisceau coté passager et la encore RAS, je n'ai d'ailleurs trouvé aucune épissure sur tout le faisceau a partir du dessous de boite a gant jusqu a la base du siège
J'ai dut coup regarder le tableau de fusible/relais coté conducteur et j'ai réussi a virer les 3 platines et accédé au paquet de fil dessous , il y a quelques épissures mais la aussi elles sont nickel et aucune trace d'humidité ou oxydation , j'avoue sécher un peu sur ou chercher
Je suis en train de me demander si ça ne viendrais pas d'un calculateur en lui même, j'ai l’écran du poste radio d'ailleurs qui est plein de trait cela aurait il un rapport ?
Sinon pour le tube venturi ou j'avais un raccord tout scotché et d'ou un filet d 'air s'entendait et fesait tourner la pompe a vide presque tout le temps , ce matin a Action j'ai vu une bombe anti fuite a 3€ , j'en ai pulverisé dessus en plusieurs fois ca crée une sorte de goudron noir assez dur une fois sec et depuis la pompe a vide s'arrete et j'entend plus de bruit d'air , ca a l'air de fonctionner le temps de recevoir la nouvelle tuyauterie... je croise les doigts mais je n'ai pas revu l'alerte repartition de freinage depuis cette réparation de fortune
Pour le hayon arriere j'ai lu sur le forum qu il y avait un rappel en CP pour le bouton du hayon quelqu un en sait il plus ?Pour une meilleure expérience de lecture par tous, merci de retrouver la touche majuscule de ton clavier...
Jeu 10 Avr 2025, 16:34
Jeu 10 Avr 2025, 19:29
