salut
après une recherche , j ai pas trouvé la solution a mon probleme
j ai bien compris comment les sièges fonctionnent et leur mémoire
mais y a une autre fonction qui m énerve et que j arrive pas a changer
oui quand on change de clé
quand je la retire et que je sort
je rentre avec ma 2eme clé et les réglages sont pareils
la pas de soucis j ai compris
mais quand je retire la 2eme clé et que je sort
le siège recule a fond a chaque fois, et si je rentre en mettant la clé il ne revient pas a son reglage n°1
c' est a dire que je suis obligé d appuyer a chaque fois sur n°1 pour retrouver mon réglage et c est chiant car le siège est a chaque fois a fond en arrière
par contre je remet la clé n°1 et la mon réglage est celui que j avais mémorisé et si j enlève la clé le siège ne recule pas comme avec l autre
j ai beau mémoriser , set ou mémoire ca n y fait rien , ca recule a chaque fois
et mon autre clé a depuis peu un probleme , je peut fermer les portes mais plus les ouvrir , si j ouvre a la clé et je met la clé dans le contact , elle se met a sonner alarme, bon elle a peut être plus assez de pile , j ai pas essayé encore de la changer, mais ca c est un autre soucis
mon premier agacement c est la position du siège pour chaque clé lorsqu on enlève la clé
qui sait comment changer ca svp
Modifié en dernier par
cayann le Dim 20 Sep 2015, 16:01, modifié 1 fois.
Raison: correction
