[Modele 957] Meli mélo chauffage clim ventilation
Messagepar Pépito » Lun 27 Sep 2021, 19:48
Enfin de retour en métropole pour vacances, "merci Covid" j'ai retrouvé mon 957 turbo S pour rendre visite à mes potes et livrer un peu de rhum de mon île.
Ma clim a cessé de fonctionner puis a redémarré le lendemain pour s'arrêter définitivement, j'ai cru à un manque de gaz, mais recharge faite chez Speedy "vive la métropole !!" c'est pareil.
Mon soucis premier c'est que ça caille chez vous le matin en ce moment, et que je ne peux pas faire fonctionner la ventilation !! ni influer sur la température, ni même laisser entrer de l'air extérieur, aucune commande ne répond !!
Pire encore, j'ai l'impression que le ventilo de refroidissement ne répond pas non plus " pas vraiment certain" car parfois je dépasse les 90° et aucun soufflement dans la calandre.
Donc comme je suis a 8000 bornes de chez moi, outillé comme un végan face à une côte de boeuf, est ce que l'un d'entre vous aurait déjà vécu la même galère, où, saurait me donner des pistes d'investigations.
Je précise que mes fusibles sont ok.
Je recherche le relais du motoventilateur pour tester et éventuellement schinter afin de ne pas cramer mon moteur.
Merci à ceux qui me liront.
Merci a ceux qui aideront, je saurais m'en souvenir !!
Didier.
Pépito
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Full Black
Re: Meli mélo chauffage clim ventilation
Messagepar Biniou » Lun 27 Sep 2021, 22:09
Bonjour Didier,
Je n’ai pas eu ce problème mais certainement qu’ici quelqu’un pourra t’aider.
Pour déblayer un peu le terrain, quel type de remplissage a fait speedy ? Purge et remplissage complet ou niveau simple ?
Le compresseur, détendeur..., ont été contrôlés à cette occasion ?
Autrement, il y a un gros ventilo sous les pieds passager, en dessous de la boîte à gant. Cette pièce est connue pour s’user et rendre l’âme à cause de son roulement insuffisamment graissé. Est ce que le tien tourne encore ? Ça serait déjà une façon de vérifier si quelque chose fonctionne encore sur la ligne « ventilation ».
Biniou
Messagepar Pépito » Sam 9 Oct 2021, 21:19
Excuse le retard de réponse et de remerciement, mais voyage voyage...
Pour en revenir à mon soucis, j'ai garé le 957 à Paris et reviendrai en mai prochain, d'ici là faut que je trouve la solution !!
Par ailleurs, je serais preneur d'un contact sérieux en région parisienne pour s'occuper de mon jouet quand je suis absent, voir une place de parking payante auprès d'un passionné, je stresse toujours de le laisser plusieurs mois sans m'en occuper.
Donc je confirme que mon refroidissement fonctionne, même si j'ai constaté que mon calorstat est probablement grippé, mais j'ai trouvé ici un tuto bien foutu à ce sujet, et je vais commander le nécessaire selon les références indiquées.
Pour la clim, ça reste toujours pareil, ni clim, ni chauffage, ni rien, je ne peux absolument rien piloter depuis le display, les témoins confirment mes demandes, mais aucune réaction de la soufflerie ni des répartiteurs d'air.
J'ai lu qu'un boitier de gestion de la ventilation ce trouverait derrière la boite à gant, pourrait t'il être la cause de mes tracas ??
Pépito
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Full Black
