Lun 3 Juil 2017, 15:48
Lun 3 Juil 2017, 16:13
Lun 3 Juil 2017, 16:45
Lun 3 Juil 2017, 19:25
Mar 4 Juil 2017, 01:33
lyli a écrit:demande aux experts, je pense à une prise d'air
Mar 4 Juil 2017, 05:18
Mar 4 Juil 2017, 05:23
Mar 4 Juil 2017, 13:58
filou27 a écrit:Regarde les fusibles d'alimentation des bobines (2).
Tu n'as pas de ratés, c'est un problème sur l'allumage, le calculateur moteur détecte des pertes de consommation électrique au niveau des bobines.
Mar 4 Juil 2017, 16:48
Mer 5 Juil 2017, 08:55
Mer 5 Juil 2017, 14:20
Mer 5 Juil 2017, 15:33
Mer 5 Juil 2017, 15:51
Mer 5 Juil 2017, 16:17
750machiv a écrit:Deux pistes (pourquoi pas!):
- "Hard reset": déconnexion de la batterie un petit quart d'heure...
- Qu'en est-il de tes sondes lambda? sur un autre véhicule j'avais des symptômes similaires; lambda kaput!!!
Avec le câble VCDS tu dois pouvoir comparer les valeurs amont-amont cata et post-post cata de tes 4 lambda... C'est possible avec le Duramétric en tout cas...
Mer 5 Juil 2017, 16:35
Ven 7 Juil 2017, 02:41
Ven 7 Juil 2017, 08:41
Ven 7 Juil 2017, 13:48
Ven 7 Juil 2017, 15:43
Ven 7 Juil 2017, 16:03
Ven 7 Juil 2017, 16:18
maxx a écrit:Oui cayann, je l'ai fait :
Déjà effectué:
- contrôle des bobines et bougies (remplacées il y a moins de 5000 km) = ok
- nettoyage débimètre d'air
- nettoyage et contrôle clapet d'admission
- contrôle faisceau bobines
- contrôle batterie et serrage cosses et masse
- remplacement filtre essence
-hard reset
-contrôle fusibles.
Ou se situe les relais pour l'injection ou allumage ? (si il y en a ?.. Je me dis que peut êtres ne font-ils plus leurs job à 100%..)
Ven 7 Juil 2017, 18:30
Ven 7 Juil 2017, 22:17
Sam 8 Juil 2017, 09:27
Sam 8 Juil 2017, 10:22
