Manque de puissance Cayenne turbo 955 2004
Jeu 28 Avr 2016, 07:15
Salut les gars,
Je trouve que mon Cayenne manque de puissance. Je le trouve un peu mou par rapport à avant, il n'a que 120 000 kms entretien à jour, bougies aussi, aucun défaut à la valise ..
Ce que j'ai remarqué : accélération à faible vitesse, le mano de pression monte vers les 0,7b
À haute vitesse voie rapide, il monte sur le coup de l'accélération à 0,7b puis quand il change de vitesse se pose vers 0,4b et la vitesse en kmh du véhicule me semble plus lente à monter que d'habitude...
Qu'en pensez vous ?
Re: Manque de puissance Cayenne turbo 955 2004
Jeu 28 Avr 2016, 07:27
regarde les durites de turbos
Jeu 28 Avr 2016, 09:51
C'est peut être l'habitude ;
Roule avec une twingo pendant quelques kms et reprends ton Cay, tu verras il fonctionne peut être bien :LOL:
Ven 29 Avr 2016, 11:51
0.7 bar normal, lors des passages de vitesses perte de pression normal, bien sur avec une remonté de la pression juste après.
Regarde certaines vidéos sous youtube ou il y a des tests d’accélérations cayenne turbo 955
Exemple:
Ven 29 Avr 2016, 19:20
Regarde ton "T" d admission
J ai eu un soucis du même genre , il etait fissuré ( quasi invisible à l œil nu)
