[Modele 958] Il manque la prise de raccordement d'une remorque
Messagepar DanielP60 » Dim 10 Juil 2022, 09:03
J'ai l'intention d'acheter une remorque pour mettre au c.l du gros. J'ai bien le crochet rétractable électriquement. Parfait.
Mais, je ne vois pas la prise électrique de raccordement, comme décrit page 213 du manuel.
Est-ce une erreur, est-ce dû à la provenance allemande de mon cay, la prise est-elle cachée, en CP combien ça coute à installer en 2ème monte ?
A votre bon cœur.
D. P.
Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent (Carl JUNG)
DanielP60
Cayenne: Cayenne S (958)
Couleur: Brun
Re: Il manque la prise de raccordement d'une remorque
Messagepar Tazer » Dim 10 Juil 2022, 12:35
Pas possible, si tu as l'attelage électrique tu as forcément la prise.
Messagepar mavmax » Dim 10 Juil 2022, 15:35
La prise doit être fixée sur le crochet rétractable. Peut-être qu’elle s’est décrochée ?
Elle peut-être restée coincée? Tu as regardé dessous ?
Messagepar cayann » Dim 10 Juil 2022, 17:01
En général elle reste coincée il faut la tirer vers le bas et mettre un coup de wd40.
Messagepar BEUNY » Dim 10 Juil 2022, 20:11
oui,
Moi je pensais ne pas en avoir ,et puis un jour je l'ai aperçu :LOL:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar mma144 » Dim 10 Juil 2022, 20:30
Oxydation de l’axe de la plaque support prise, elle ne descend plus.
Elle est à gauche de l’attelage.
Il faut manœuvrer cette plaque à la main et lubrifier l’axe avec une bombe de lubrifiant. Très bien le WD 40 pour dégripper, mais il sèche rapidement et disparaît. Il est préférable d’utiliser ou une huile ou une graisse liquide.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar cayann » Dim 10 Juil 2022, 23:55
Chez moi elle est a droite quand on est a l’arrière du véhicule.
Messagepar DanielP60 » Lun 11 Juil 2022, 21:22
Merci de ces infos.
J'ai regardé sur le crochet lui-même, il n'y a rien et la place pour rien. Ce n'est donc pas là.
J'ai regardé à gauche (dans le sens de la marche) du crochet, il y a une plaque métallique horizontale de 15 cm de large et 10 cm de long, recouverte d'une sorte de mousse plastique. Est-ce que c'est celle-là qui cache la prise électrique et l'empêche de descendre ? Alors où faut-il forcer ?
D.
DanielP60
Couleur: Brun
Messagepar cayann » Mar 12 Juil 2022, 06:50
Avec des photos ca ira plus vite
Messagepar DanielP60 » Mar 12 Juil 2022, 15:08
Eureka.
En fait la prise est bien à droite; au repos, elle est au-dessus du crochet.
Lorsque le crochet descend, la prise descend, mue par un ressort (qui était grippé). Puis lorsque le crochet pivote vers l'arrière, on peut accéder à la prise.
Gros coup de WD40, et hop, ça marche.
Difficile de faire des photos, tant ça manque de place et de recul sous le pare-choc. Accessoirement, il fait une chaleur d'enfer et les tôles sont brulantes.
Il ne me reste plus qu'aller voir chez ROADY/NORAUTO pour choisir la remorque et trouver l'adaptateur 13 broches vers 7 broches si besoin.
Sujet clos.
Salut à tous.
D.
DanielP60
Couleur: Brun
Messagepar Owen06 » Mar 12 Juil 2022, 19:41
Super! Merci à toi pour ton retour! :bye:
Messagepar mma144 » Mar 12 Juil 2022, 20:27
Et un mea-culpa de ma part, le 958 mazout est le seul de mes véhicules Porsche qui possède un attelage.
Donc je ne peux vérifier si je commence à perdre la mémoire…
Dés mon retour je vérifierais la position de ce support de prise.
Le principal reste le diagnostic.
mma144
Messagepar Planetegoa » Mar 12 Juil 2022, 21:58
J’ai mis cet adaptateur et nickel.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar DanielP60 » Mer 13 Juil 2022, 07:50
Super info.
Merci.
DanielP60
Couleur: Brun
Messagepar Mickey » Lun 9 Oct 2023, 22:06
Planetegoa a écrit:J’ai mis cet adaptateur et nickel.
Aujourd’hui 11,99€
Ce qui est utile à un grand nombre, l’emporte sur l’intérêt d’un seul ou du petit nombre !
Mickey
Cayenne: Cayenne V8 Turbo
