[Modele 955] Manipulation pour enlever " inspection immédiate "
Messagepar Christophe38 » Mar 17 Juin 2025, 19:57
Je suis à la recherche de la manipulation pour enlever le message " Inspection Immédiate " sur mon bébé un 955 Turbo de 2003.
Je vous remercie d'avance pour cette manipulation.
Bien à vous :lol:
Christophe38
Re: Manipulation pour enlever " inpection immédiate "
Messagepar Tazer » Mar 17 Juin 2025, 20:47
Pour le RAZ entretien, avec le VCDS.
Sur les 957 il faut attendre que le défaut entretien soit en kilométrage dépassé pour pouvoir le mettre à zéro.
Dans ce cas voici la manip:
Allez sur le module 17 instrument cluster.
Cliquer sur adaptation.
Rentrer 02 ou cliquer deux fois sur plus à côté de canal.
Une fois sur le canal 02 rentrer 0 à la place du 1 (c'est ce 1 qui s'implante quand le kilométrage est dépassé).
Tester et sauver.
Sur les 955 ça marche aussi. :bye:
Messagepar Christophe38 » Jeu 19 Juin 2025, 11:20
Merci pour votre réponse. :merci:
Mais je n'ai pas de VCDS. :cry: :cry:
Comment puis faire autrement ?
Encore merci
Christophe38
Messagepar Tazer » Jeu 19 Juin 2025, 21:17
Avec un PIWI mais c'est beaucoup plus cher qu'un VCDS à 40 €, sinon en concession.
On ne peut pas faire le RAZ entretien comme une Ford sur une Porsche, il faut une valise obligatoirement.
Messagepar ddada » Sam 21 Juin 2025, 15:54
Christophe38 a écrit:Bonjour à tous,
Bien à vous :lol:
Essai cette manip :bye:
https://www.scegliauto.com/fr/video/por ... al/112998/
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... th=Mjg2NjY
Messagepar Tazer » Sam 21 Juin 2025, 18:33
Sur mon 957 cette manip ne fonctionne pas, à voir sur un 955.
Messagepar Christophe38 » Lun 23 Juin 2025, 10:48
Merci pour vos réponses, je vais essayer des que possible.
Christophe38
Re: Manipulation pour enlever " inspection immédiate "
Messagepar Alex83500 » Sam 24 Oct 2026, 15:34
J’ai réussi à enlever le message « inspection immédiate » suite à vidange sur mon 957 avec une valise Launch 431.
Pour ceux que ça intéresse, je suis du côté de Toulon.
Amicalement :)
Alex83500
Couleur: Crème
